2 van de 2
 < Vorige 1 2
slippende koppeling halfautomaat ds 20 1974
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 19 december 2012 09:56 PM
jantje1948 schreef:
Nog even over het ontluchten: een slang van de VOORSTE nippel naar het lhm-vat. Tijdje 1500 a 2000 rpm, dan nippel los en toerental laten zakken naar +/- 650 rpm en na 2 minuten nippel dictdraaien. De ontlastschroef van de hd-regelaar moet maar een heeeeel klein stukje open. Net als bij ontluchten van de remmen. Dit om te voorkomen dat de lhm door de hoge druk gaat schuimen.
zo heb ik t gedaan komt niks uit…
Totaal aantal Berichten: 10631
Gepost: 20 december 2012 12:53 AM
Bij welk toerental grijpt de koppeling aan ongeveer?
heinrich
Gepost: 22 december 2012 05:38 PM
bij 1000 kruipt ze en bij ongeveer 1500 gaat ze echt.
Gepost: 22 december 2012 05:57 PM
Moet beginnen aan te grijpen bij ongeveer 750. Ik heb geen idee in hoeverre dat het ontluchten beinvloedt. Je kunt ook de ontlastbout van de hd-regelaar met de hand vastdraaien en vervolgens een ietsepietsie losser. Dan is er in ieder geval een beetje druk want anders komt er natuurlijk niets uit.
heinrich
Gepost: 23 december 2012 02:41 PM
de hd ontlast schroef was helemaal dicht en nog geen druk.
ik begrijp dat er een lage druk moet worden opgebouwt in de kamer onder de onluchtingsnippel. hd pomp levert te weinig druk?
Gepost: 23 december 2012 04:08 PM
Als de wagen gewoon omhoog komt gaat de veiligheidsschakelaar open en is er genoeg druk.
heinrich
Gepost: 23 december 2012 09:21 PM
iets niet helemaal goed met de centrifugaal regelaar dus?
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 23 december 2012 09:24 PM
Zou kunnen.
heinrich
Gepost: 23 december 2012 10:21 PM
ok ga dus eerst centrifugaalregelaar vervangen daarnaast ben me vast aan t orienteren om de koppeling te vervangen… volgende tips gezien: drukgroep, druklager, toplager, nokkenas-steunlager en nokkenas keerring? vervangen. daarnaast moeten de remschijven opnieuw gesteld worden met stelblokjes? meer tips welkom
Gepost: 24 december 2012 12:35 AM
“daarnaast moeten de remschijven opnieuw gesteld worden met stelblokjes?”  ?????
Bedoel je de handremblokjes stellen??
heinrich
Gepost: 25 december 2012 11:32 PM
ik geloof dat de remschijven uitgelijnd moeten worden?
Gepost: 25 december 2012 11:34 PM
Pssstt…...
RTFM
In NL -> zie het werkplaatshandboek!
heinrich
Gepost: 12 januari 2013 09:55 AM
dit topic kan gesloten worden….
het lager van de centrifugaalregelaar is uiteindelijk vastgelopen, de centrifugaalregelaar functioneerde dus niet waardoor er tijdens het ontuchten geen druk op stond.
de koppeling; tja de onderdelen zijn binnen nu nog de tijd zien te vinden en eerst de back-up duck uit de schorsing halen en APK laten keuren.
bedankt allen voor de info!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
