Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Weet iemand waar de schakelaar zit bij een Xsara berline uit 1997?
Hij doet het niet….
Best irritant in deze donkere tijden ![]()
Ik heb de kofferbakbekleding er al af gehad, en de plastic kap rond het slot, maar geen schakelaar te vinden…..
Toch vreemd, het plaatje is zo duidelijk, maar ik kan em niet ontdekken op aan de auto…...
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Hij zit in de achterklep, onder de bekleding. Het is geen schakelaar die ingedrukt wordt, maar een schakelaar met een kogeltje erin dat contact maakt als de klep ver genoeg open staat.
Eveneens ben ik tevens ook.
Ach soo…..
Ik dacht dat de Xsara dat niet meer had, dus ik heb daar helemaal niet naar gekeken.
Maar goed, tis mooi, dat ken ik de behandelingsprocedure ![]()
Bedankt!!
Vandaag het hele spulletje open gehad, en uiteindelijk het ‘balletjesding’ gevonden.
Zoals ik het hoorde, werkt die perfect.
Echter vraag ik me af hoe het nou precies werkt.
Ik meet aan het stekkertje van het ‘balletjesding’ een plus, terwijl het ‘balletjesding’ op de massa zit aangesloten.
En bij het lampje meet ik dus ook netjes een plus, maar op het andere draadje geen massa….
Dus ik dacht het gevonden te hebben, een extra massa draad getrokken vanaf het achterlicht-massa punt.
Maar dan gaat het lampje natuurlijk niet meer uit….
Zow jammer weer he, ik zit waarschijnlijk ff verkeerd te denken.
Dus ik kom hier ff niet uit.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
in de schakelaar zitten 2pooltjes, op de 1 de massa en de andere 12volt, deze komt vanaf de lamp in de kofferbak, als je de klep omhoog doet komt het kogeltje tegen de twee contakten, waar door het lampje gaat branden. als je dus een massa draad tegen de schakelaar aanhoud waar mee ie op het plaatwerk zit, en je kanteld dan de schakelaar, dan moet het lampje gaan branden.
Het is eigenlijk niet ingewikkeld. Op het lampjes staat continu een plus en de min van het lampjes gaat naar de schakelaar, en als de schakelaar contact maakt wordt die min met massa verbonden. Je kan even het stekkertje van het schakelaartje met massa van het schakelaartje verbinden. Gaat het lampje dan branden, dan is het schakelaartje stuk.
Het is helemaal gelukt, bedankt voor de goeie hulp!!!
