Ik ben begonnen met het stuurhuis te demonteren. De grote 6 kant rechts. Is dat linkse of rechtse draad. Ik krijg er namelijk geen beweging in..???
Totaal aantal Berichten: 43517
Welke bedoel je Niek? Ik zie het plaatje niet helemaal namelijk.
Ik denk , na een aantal keer gelezen te hebben, dat hij die opsluitmoer bedoelt waarmee je de “dop” vergrendeld voor de afstelling van de (maximale) stuuruitslag.
Ik heb dat ook al eens losgehad. toen kon ik links of rechts van de moer,het is maar hoe je het bekijkt, zien wat voor schroefdraad het was. links of rechtsom ??: ik kan het me niet meer herinderen.
Ja die bedoel ik! Thx!
Ik heb de moer inmiddels los. Ziet er allemaal spannend uit. De komende dagen weer wat doen.
Niek, als je de boel straks uit elkaar hebt en met nieuwe dichtingen de zaak weer in elkaar gaat schroeven let dan vooral extra goed op de staat van de zuiger. Als die slijtsporen vertoont moet je die goed glad polijsten. Anders blijf je met inwendige lekkages zitten.
Oke Thx! Ik zal wat foto’s posten als ik straks wat verder ben.
Wat foto’s van het stuurhuis. Het lijkt er op dat de lekkage veroorzaakt wordt door de afdicht ringen in de bronzen bus/huis.
http://www.mijnalbum.nl/Album=JLDXZQUM
Ik heb overigens het idee dat het stuurhuis zo ver genoeg gedemonteerd is..??
vraag:
De Bronzen bus op de foto te zien zit vast is de zuiger.
Kan je deze makkelijk van elkaar scheiden?
onder in de de bus zit ook nog een afdicht ring die op de foto net niet te zien is.
die is makkelijker te vervangen als de bus los is van de zuiger.
b.v.d.
Zo te zien zit hij er gewoon ingedraaid….....
Kijk dat is super! daar heb ik heel veel aan. Mijn Dank.
Niek, in het boek “remises en etat” staat bij handeling S-444-3 vrij duidelijk beschreven hoe je de boel kunt demonteren en reviseren. Heb je dat boek?
Helaas niet! Maar ik hoop/denk dat er wel aan kan komen.
Dit is toch het stuurhuis revisie setje van SMCDFR?
Pochette de joints de direction ZC 9 000 741
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Yep ,
maar de harmonicarubbers en de inwendige lekzak zijn daar volgens mij niet bij !
Dus nog extra bestellen : 5.406.838 en 5.406.839 harmonica’s en 5.406840 lekzak .
Walter
