7 van de 20
Pekeltje de zwarte gsa pallas c-matic van jasper
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 06 december 2012 11:24 PM
  [ # 91 ]
ik gebruik ook firefox Wink
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
vanderiet
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 07 december 2012 04:13 PM
  [ # 92 ]
ik gebruik zelf gewoon chrome.
met welke fotodinges kan ik rechtstreeks van mn ipad naar de fotodinges sturen ??
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Gepost: 07 december 2012 04:35 PM
  [ # 93 ]
Met iedere photohost die een uploadapp heeft voor ipad. BV Flickr, maar er zijn er vast nog.
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 24 december 2012 05:43 PM
  [ # 94 ]
er zijn weer wat probleempjes op gedoken:
het dak lekt als een zeef.
en de kofferklep is aan vervanging toe want links achter in de kofferbak is het ook een waterballet.
heeft iemand nog tips hoe ik het open dakje kan maken?
het water komt uit het plastic stukje voor aan het opendak dus tussen de zonneklep en het stoffen deel van het open dak. daar zitten 4 zwarte dopjes in en een scheur (links) . daar loopt het gewoon uit.
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 24 december 2012 07:14 PM
  [ # 95 ]
Een lekkage kan maar 2 dingen betekenen, of hij lekt tussen de dakplaat en opendak frame door of tussen het afdicht rubber waar het glas op rust.
Demonteren en opnieuw inkitten is nooit verkeerd. Denk wel dat het is want het komt in de plastic kapjes door.
Het is toch een after market dak of een orgineel citroen schuifdak?
charmille
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
Gepost: 25 december 2012 12:45 AM
  [ # 96 ]
Het schuifdak zit in een soort bak. Aan de vier hoeken van het dak zitten rubber slangetjes, die regenwater afvoeren. Als het dak lekt, heb je kans dat de rubber slangetjes verstopt zitten. Als je het dak open doet, zie je links en rechts in de hoek twee afvoergaatjes. Wellicht kun je zien of hier troep voor zit. Als je een compressor hebt, kun je proberen de slangetjes door te blazen.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 25 december 2012 01:06 AM
  [ # 97 ]
Dit open dak is volgens mij origineel, geen aftermarket. Dus die zou idd bovengenoemde afvoergaatjes moeten hebben. Zelf nooit naar gekeken. Goed doorblazen en er daarna een plas fertan (roestomzetter) doorheen spoelen kan vast geen kwaad…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 25 december 2012 11:27 AM
  [ # 98 ]
misschien kunnen jullie het dak hierop zien. het is zover ik weet een origineel schuifdak zonder glas maar gewoon in kleur meegespoten ijzer
http://www.citroen-forum.nl/?ACT=25&fid=10&aid=7993_wrYEFBXauVFHZpsZGxYa&board_id=1
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 25 december 2012 01:10 PM
  [ # 99 ]
Ja, is een orgineel dak en moet je de aanwijzingen van charmille volgen.
charmille
- GS/GSA Pallas
Gepost: 25 december 2012 01:26 PM
  [ # 100 ]
Ziet er mooi uit na zo’n wasbeurt. De eerste GSA’s met oude 1300 motor zijn naar mijn idee de fijnst rijdende exemplaren.
Als het schoonmaken van de slangetjes niets oplevert, zou je de hemelbekleding los moeten maken. Dat is bij de goedkopere versies geen fijne klus, maar als ik de foto zie heb jij een Pallas. En bij de Pallas en een X3is dat goed te doen, omdat die andere hemelbekleding hebben. De bekleding van de raamstijlen zit met plastic klemmetjes vast, en als je die eraf haalt kun de hemelbekleding makkelijk verwijderen. Moet je in jouw geval beginnen met het verwijderen van de leeslampjes in de stijlen en de binnenverlichting midden op het dak.
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 25 december 2012 01:44 PM
  [ # 101 ]
Ja zeg, ‘n beetje pronken met mijn poetswerk… tssss! Laughing
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 25 december 2012 09:04 PM
  [ # 102 ]
ja haha goed he!!
nee ik had zosnel geen foto van het dak op mn pc.
en ik kon mn ipad niet vinden(inmiddels al wel gevonden)
maar nu heb ik vakantie en poets ik hem elke week.
en van binnen ben ik nu bezig met het dakje
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 28 december 2012 11:18 AM
  [ # 103 ]
trouwens ik heb nog een vraagje: moet er een winterhoes over de grill bij pekeltje?
want ik zag dat er een sticker op de voorruit zat met de mededeling: onder de 10 graden moet je de winterhoes op de grill doen.
maar weet dus niet of dat moet
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Gepost: 28 december 2012 11:59 AM
  [ # 104 ]
Dat is een hardplastic scherm en dat moet achter de grille geschoven worden. Zo eentje:
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 28 december 2012 08:31 PM
  [ # 105 ]
Ik zet ‘m ervoor zodra de temperatuur lager wordt dan een graad of 15. Bij een graad of 10 plak ik de opening ervan dicht met tape en zodra het vriespunt nadert dan plak ik de grille aan de buitenkant ook nog helemaal dicht. Met zwarte McGyvertape, dan valt het niet op.
Zonder wintergrille zou ik dat laatste sowieso even doen, anders duurt het érg lang voordat ie een beetje warm wordt. Daar doen ze in de zomer ook al best lang over.
Je hoeft niet bang te zijn voor oververhitting, dat is vrijwel onmogelijk.
Volgens mij heb ik nog wel zo’n winterding liggen. Een extra argument om 12 januari ff af te reizen naar het hoge noorden. tongue wink
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
7 van de 20
