Benzinelucht
citrofieltjebrabant4
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 10-01-2011
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 18 december 2012 10:11 PM
Hallo,
Sinds vanavond heeft mijn ZX 1.6 Benzine de kuren. Bij het wegrijden en het optrekken vanuit stilstand ruik ik een sterke benzinelucht in de auto (door de ventilatie mijn inziens). Als ik dan eenmaal rijd gaat de geur weg, maar zogauw ik stilsta begint ie weer te stinken.
Waar kan dit aan liggen?
Ligt geen vloeistof onder de auto.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 december 2012 11:07 PM
Nou, dat kan van alles zijn…
Ik zou eerst maar eens met de neus proberen te achterhalen of het onder de motorkap zit of aan de achterkant.
Dan eens kijken of je ergens benzine ziet sijpelen bij alle leidingen en aansluitingen die in de buurt van “de lucht” zitten.
Als je niets kan vinden kan het ook nog een ontluchtingsding zijn of een scheurtje in de vulpijp.
Succes!
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 25 december 2012 02:34 AM
De motorkap eens open en goed zoeken naar natte plekken rondom benzinetoevoer. Geen natte plekken onder de auto?
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 28 februari 2013 11:53 PM
Mijn schoonvader heeft een benzine lucht in alle 4 zijn ZX’en, zijn al meerdere malen bekeken maar nooit wat kunnen vinden.
Hij tankt ze nooit meer dan 30 liter vol en dan heb je geen last. tsja niet perfect maar het werkt wel voor hem.
doei
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 01 maart 2013 01:18 AM
In het rechtere voorscherm zit een demper op de benzineleiding (spul heeft een naam maar kom er niet op).
misschien eens kijken of daar alles nog goed aangesloten is.
Loutre
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 01 maart 2013 08:15 PM
In het rechter voorscherm zit een koolstoffilter dat ervoor zorgt dat de dampen uit de benzinetank niet het milieu in dampen. Als deze lek is, dan zal daar inderdaad een benzinelucht vandaan komen.
Echter kan het, zoals al gezegd op veel plekken vandaan komen.
Benzine is erg vluchtig, dus ook al lekt bijvoorbeeld een slangaansluiting niet, kan er nog steeds damp ontsnappen. Als dat dan dicht genoeg bij de aanvoer van de ventilatiesysteem is (rechter voorzijde onder de parafaanplaat) dan ruik je het ook binnenin de auto.
