1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Visatje met "Af en toe"-klachten
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 06 januari 2006 10:09 PM
Als ik de sleutel om draai dan hoor ik sinds een week soms alleen een relais klikken en gebeurt er verder niks. Dus ook geen lampjes op het dashboard enzo. Doe ik het een tweede keer dan wordt ie ineens wakker en is er niks aan de hand.
Beetje aanvullende info:
Twee jaar terug heb ik het contactslot laten vervangen. Verder is natuurlijk het dashboard los geweest. Ik had pas *schaam* de lampen laten branden en aan mijn klokje kon ik zien dat ie het meer dan 2,5 uur had volgehouden en verder heb ik nooit accuproblemen.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 06 januari 2006 10:20 PM
Het ZOU een vuile accupool kunnen zijn….dus de 2 polen eraf halen en met een scherp voorwerp de binnenkant van de klemmen schoonschrapen…..net als de polen van de accu zelf.
Daarna weer goed vastdraaien (niet TE hard). Wink
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 06 januari 2006 10:52 PM
en wat zuurvrije vaseline tussen de pool en de klem Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 januari 2006 12:55 AM
inderdaad je accu, een keertje aan de lader hangen zal wel voldoende zijn
Caroline81
Gepost: 07 januari 2006 05:50 PM
Rataplan schreef:
En??
Opgelost??
Ik ben ziek Sad Dus te weinig energie om te gaan lopen sleutelen.
Caroline81
Gepost: 08 januari 2006 12:25 PM
Uiteraard blijft ik nooit een hele dag binnen Smile ik ga namelijk altijd naar mijn paard hoe ziek ik ook ben. Gister heb ik dus gereden in de visa en ik gok dat jullie gelijk hebben wat betreft de accupolen. Ik had namelijk totale stroomuitval tijdens het rijden Rolling Eyes
Ik hoop dat ik het vanochtend nog een keertje heen en weer redt. Vanmiddag komt er bijstand Smile En anders ligt er een deken in de auto en ik ga nergens heen zonder mijn telefoon en anwb-pas Wink
paso
Gepost: 08 januari 2006 12:32 PM
tik eens met een hamer of een blokje hout de aansluitingen beter op de accu
let wel dat ik tik schrijf en niet klop of slaag, dus gewoon rustig
Caroline81
Gepost: 08 januari 2006 07:35 PM
Ik heb vanmiddag de accupolen losgemaakt en ze een beetje opgeschuurd met een droge pannenspons. Ze waren niet vuil eigenlijk.
Verder heb ik eindelijk dat bovenste benzinefilter ook vervangen. Had alleen een slangenklemmetje niet goed vastgedraaid dus bij de tweede poging was ie pas lek vrij Wink Ondertussen waren Marten en Harm er ook en hebben we in de vraagbaak staan bladeren en tot de conclusie gekomen dat we het niet weten… Nadeel van een af en toe klacht natuurlijk want vandaag was het weer probleemloos.
Dan maar kijken wat ie doet Wink
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 08 januari 2006 08:21 PM
Klemmen zelf ook schoongemaakt ?
Schijt aan originaliteit.
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 08 januari 2006 08:38 PM
Re: "Af en toe"-klacht
Ik denk dat het je startmotor is die weigerachtig is. Vuil in het rondsel of zo.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 januari 2006 09:16 PM
probleem zit niet in alle bovenstaande posts.
het zit in je contactslot zelf.
het hoofdcontactpuntje is wat ingebrand en kan (in uitzonderlijke situatie) geen contact leggen .
hierdoor gebeurd er dus niks of weinig.
draai je nog een x de sleutel om doet ie het wel.
remedi?
vervang contactslot of reinig de contacten…friemelklus met beperkte kans van slagen.
groetjes wupke Wink
paso
Gepost: 08 januari 2006 09:45 PM
Rataplan schreef:
weet je zeker dat je accu 100% goed is .
Anders zou ik ook aan het contactslot gaan denken (maar das pas 2 jaar oud???)
zo zag ik het ook Confused
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 januari 2006 09:53 PM
jullie opmerking aangaande de Accu is een juiste, echter is die mogenlijkheid maar beperkt en geeft andere storingen.
denk aan knipperend rood laadstroomlampje als je rijd, en wisselend scherp en zwakke verlichting, soort van defecte spanningsregelaar idee.
verkalkte polen en of onzuivere polen van de accu kunnen niet een wel niet storing veroorzaken met wel of niet rondgooien van de motor.
het feit dat het contactslot 2 jaar eerder al is vervangen zegt niks,,,
1/ was het een 2e hands slot of een nieuwe?
2/ het eerste contactslot zou wel eens door dezelvde oorzaak (fout) kaopt zijn gegaan, en is door die storing nu ook het 2e slot sneller door zijn levensduur heen.
denk aan een hoge weerstand in bv de massa.
dit veroorzaakt bij contact maken een vonkje, en hoe groter die vonk hoesneller de contacten doorbranden van het contactslot.
enigste aanvulling die ik kan maken is dat het (soms) het stekkertje op de startmotor is die een wel niet start kan veroorzaken,, even reinigen dus.
mvgr wupke:die het slotje verdenkt en niet de accu (want die is van varta hahahaha  Laughing  Wink
Caroline81
Gepost: 08 januari 2006 10:06 PM
Nou weet ik er natuurlijk niet zoveel van maar als het het contactslot is zullen de lampen enzo toch niet zo gauw uitvallen en de radio enzo? Hij was ineens totaal dood namelijk.
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 januari 2006 10:10 PM
op het moment dat je doordraaid om te starten schakeld je contactslot (normaliter) alle verbruikers uit.
behalve je ontsteking en startmotor.
er zijn er zelfs die je dimverlichting uitschakelen.
als je dan geen startactie krijgt, lijkt je auto inderdaad even Dood.
check even het kleine amp stekkertje op je startmotor.
blijft de klacht dan nog is je contactslot overleden.
controleer dan wel voor inbouw van het nieuwe slot, of alle verbindingen en kabels ed doen wat ze doen moeten, anders is je contactslot over 1,5 a 2 jaar weer kapot.
mvgr wupke Wink
Gepost: 08 januari 2006 10:11 PM
Heeft ie het daarna weer wel gedaan dan ?
Dan zal de accu zelf wel goed zijn….alleen die polen schoonkrabben kan geen kwaad natuurlijk.
1 van de 8
