7 van de 27
Marvin’s 1985 BX 16 TRS
Totaal aantal Berichten: 5547
Gepost: 26 december 2012 01:52 PM
  [ # 91 ]
Maar een andere carburatur met handchoke is ook een optie.. Z’n ombouwsetje voor de solex 34-34 zijn zeldzaam/of niet aan te komen..
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 26 december 2012 03:14 PM
  [ # 92 ]
Maar hoe kan ik een Solex 34-34 carburateur hebben? Die is alleen op 19 motoren geleverd, en ik heb een 16 RS.
Hoewel het wel precies het zelfde uitziet..
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 26 december 2012 03:25 PM
  [ # 93 ]
[quote Ook helpt het om de de kabel die naar de shoke gaat wat losser te zetten. loopt hij ook rustiger op.
Nou had ik op mijn 1.6 ook een automatische choke, maar ik kan me daar geen kabel van herinneren, Rolling Eyes
Marvin, heb je al eens geinformeerd bij BCCP fuelsystems? daar heb ik mijn ombouwsetje naar handchoke ook vandaan!
bx16vert
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 16-10-2008
Gepost: 26 december 2012 04:12 PM
  [ # 94 ]
Jij hebt een 32/34, is uiterlijk en mechanisch identiek, alleen 2 verschillende venturi/gasklepdiameter.
Als je zo een solex compleet voorziet van een revisiekit. En vervolgens de choke opnieuw afsteld met de citroen gegevens en het speciale gereedsschap, dan loopt ie weer als nieuw.
Marviin
Gepost: 26 december 2012 07:17 PM
  [ # 95 ]
Nog even een snelle update voor we aan ons kerstdiner gaan beginnen. De gasveer zit weer goed, de oude bougies zitten er weer in. Ook had ik het luchtfilter even eruit gehaald om te bekijken, daar dat flink wat benzine? in/op. Die heb ik geprobeerd een beetje schoon te maken en snel terug gestopt want het begon voor de verandering weer eens te regenen. En helaas startte ze toen niet meer…
Ik kan het bijna ook een karakterbak gaan noemen Laughing
Foto van het luchtfilter
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 26 december 2012 07:24 PM
  [ # 96 ]
oei! niet meer starten is nooit goed heb je enig idee waar de fout zit of is dit een nieuw euvel?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Marviin
Gepost: 27 december 2012 05:54 PM
  [ # 97 ]
Nee ik heb geen idee waar de fout zit, ‘s morgens startte ze nog wel, met de oude bougies. Maar ‘s middags deed ze niets meer.
Gepost: 27 december 2012 05:56 PM
  [ # 98 ]
Benzine en vonk heb je al wel gecontroleerd?
banaanepit
Gepost: 27 december 2012 06:26 PM
  [ # 99 ]
iets heel stoms is tijdens het werken er aan de acu niet leeg gelopen of zit het filter niet fout? mijn bx wou ook eends niet starten maar ik had de automaat in de drive staan in plaats van park het kan soms zo duidelijk zijn, gesprongen zekering… al die dingen heb je al na gekeken?
Gepost: 27 december 2012 06:50 PM
  [ # 100 ]
Benzine over je filter gegoten? Met andere woorden: het filter is doornat? Dat laat geen/niet voldoende lucht door natuurlijk. En een nieuw filter kost geen drol bij een Brezan, deze is te smerig voor woorden.
Marviin
Gepost: 27 december 2012 09:59 PM
  [ # 101 ]
Een nieuw filter is in principe het probleem niet, het is meer de vraag; hoe komt dat daar?
Dat het lekt dat wist ik al wel. Misschien moet ik maar eens op zoek naar een andere carburateur…
Marviin
Gepost: 29 december 2012 04:30 PM
  [ # 102 ]
Stomme vraag misschien, ik heb net de kleppendeksel eraf gehaald. Nu weet ik niet hoe ik die nokkenas gedraaid krijg. Zou iemand me dat kunnen vertellen?
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 29 december 2012 04:32 PM
  [ # 103 ]
Kabel van de ontsteking eraf trekken en op de startmotor??? Sleutel op de krukaspoelie kan natuurlijk ook
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Marviin
Gepost: 29 december 2012 05:06 PM
  [ # 104 ]
Ik ben er maar mee gestopt voor vandaag, de kater begon zich er een beetje mee te bemoeien…
Een klep heb ik kunnen meten, dat was het enige lichtpuntje, want die was binnen de tolerantie!
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 29 december 2012 05:54 PM
  [ # 105 ]
Een wiel los van de grond, en met de bak in 4 of 5 via dat wiel de nokkenas verdraaien.
7 van de 27
