Waar zit die bout dan??
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 06 januari 2006 11:59 PM
Aloha..
Ik wil zondag m’n LHM gaan vervangen.
Nu wordt er op de site van Roel Tiemersma over een boutje op de drukregelaar gesproken.
copy/paste
? Maak het systeem drukloos door de bout (12 mm) op de drukregelaar een slag los te draaien
Waar zit die drukregelaar in m’n bakkie dan? (bx break xud9)
Rien
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 07 januari 2006 12:04 AM
er zit op het motorblok een goene bol. Die bol zit op een zwart ding, dat ding is de regelaar. Op die regelaar zit de bout met sleutelwijdte 12.
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 07 januari 2006 12:09 AM
Aha dus waar de voorraadbol aan vast zit dan weet ik genoeg…Die bol zit bij m’n radiator.
Rien
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 07 januari 2006 12:38 AM
Misschien helpt deze afbeelding:
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 07 januari 2006 12:41 AM
Damn, da’s mooi droog!
Check ook eens mijn site!
WYD
Gepost: 07 januari 2006 12:50 AM
Haha dat mag ook wel, als ik dan toch de motor ga wisselen, dan gaan er ook goeie en schone onderdelen weer terug onder de motorkap Wink
Dit is trouwens de 16V van Citrofiel!ik?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 07 januari 2006 03:24 AM
Je bedoelt: goeie poetslap Very Happy
Ich bin ein Breaker
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 07 januari 2006 12:05 PM
Even voor de goede orde…deze bout dus??
Rien
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 07 januari 2006 12:06 PM
Rien
Yep is idd de goede.
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 08 januari 2006 06:29 PM
Nou ehhh. eigenlijk niet…in m’n brik zag ik een ander model drukregelaar. De bout heb ik daar wel gevonden want alle leidingenen en montagepunten zitten vast met 11mm boutjes en er is er 1 die een 12mm is.
Die ene 12mm heb ik iets losgedraaid en daar moest redelijk oerkracht aan te pas komen.
Het vervangen van de LHM was wel grappig…voor diegene die het nog wil gaan doen zou ik zeggen gooi wasbenzine in een plantenspuit dan spuit je zo de filters schoon.
het schoonmaken met water of enkel vochtig papier is geen doen.
Die filters met name die lange dunne zat goed verstopt.
Rien
karel
Gepost: 08 januari 2006 08:00 PM
Rien
Een ander model drukregelaar? Hooguit de ophangpunten dan denk ik, maar volgens mij is er maar 1 type drukregelaar. Wel met verschillende richtingen voor de retour-aansluitingen. Alleen de cylinder en de veerbol horen erbij, de rest is “aankleding”.
Een meneer van Chyparse beweerde zelfs dat er uberhaupt maar één type drukregelaar is voor Citroëns, dwz dat alles uitwisselbaar is, maar dat heb ik nooit gecontroleerd.
Ich bin ein Breaker
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 08 januari 2006 08:15 PM
Ik heb in de BX TD te ontluchtbout aan de zijkant van de drukregelar zitten, en de 16ZTi van mijn zus aan de onderkant. Dus er kan wel degelijk verschil in zitten…
Test
KuikenXXL
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 09 januari 2006 10:38 PM
Nou zat er redelijk een gedeelte radiator in de weg maar ik heb het goed gecontroleerd en hij leek echt niet hetzelfde…mwah maakt ook niet veel uit het is gelukt en de LHM vervanging maakt voorlopig nog een groot verschil.
Rien
