6 van de 11
Reilen en zeilen Xantia 20I 16V break aut4 (niet meer in bezit)
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 22 mei 2012 09:21 PM
  [ # 76 ]
Laat maar even rusten, ik had het eerst zelf even verder moeten uitproberen.
De knop stond op “auto” toen ik de auto vandaag starte, direkt sloegen de vinnen aan.
Toen ik de knop op stand “vinnetje” zette, stopte de vinnen na enkele seconden met draaien.
Volgens mij is dat de bedoeling, dus het lijkt gewoon te werken.
Toch bedankt.
Gepost: 22 mei 2012 10:52 PM
  [ # 77 ]
Dat hoort zo idd Smile En graag gedaan.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 18 juni 2012 09:37 AM
  [ # 78 ]
guzziman schreef:
De auto mag binnenkort voor de APK.
De Xantia is goedgekeurd. Wel 2 nieuwe remleidingen voor en de uitlaatdemper moest een beetje worden gelast. Tevens een nieuwe distributieriem en waterpomp laten plaatsen. Volgens mij kan hij er nu voorlopig tegen. Gelukkig maar, want hij bevalt zeer goed.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
  [ # 79 ]
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 11 juli 2012 10:01 AM
  [ # 80 ]
Vrijdagmiddag een afspraak bij Chyparse in Almere. Worden alle bollen gecontroleerd en wordt ook direct het LHM systeem gereinigd en ververst.
Ben benieuwd wat er daarna anders is qua vering en rijeigenschappen, ik hou jullie op de hoogte.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
  [ # 81 ]
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 16 juli 2012 10:18 AM
  [ # 82 ]
Het bezoek aan Chyparse was interessant, leerzaam en gezellig. Alle bollen hadden niet meer de juiste druk, zijn dus allemaal gevuld. Tevens was de hoogteregelaar op de achteras dusdanig vervuild dat de antizinkklep niet meer werkte, De hoogteregelaar is schoongemaakt en werk weer zoals het moet.
Het advies om 4000 km met spoelvloeistof te rijden heb ik niet in de wind geslagen.
Het vervangen kan ik later zelf doen.
Gepost: 16 juli 2012 10:52 AM
  [ # 83 ]
Mooi zo Smile
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 21 augustus 2012 09:30 PM
  [ # 84 ]
Zaterdag teruggekeerd na 2,5 weken vakantie. De ICCCR bezocht en verder ervoor en erna andere delen van het Ver. Kon. doorkruist. De auto hield het goed. Alleen werkte het elektr. raam en de CV van de rechter achterportier niet meer. Thuis bleken er 2 draden in de “beruchte” zone gesneuveld te zijn. Het werkt nu weer. Tevens de spoelvloeistof vervangen door verse LHM, motorolie ververst en een nieuw filtertje geplaats. Het was even zoeken hoe de onderhoudsindicator opnieuw kon worden ingesteld maar ook dat is gelukt. Voorlopig kan die er even tegen. Morgen maar weer eens met de CX 20 Pallas op pad, het jubileumweekeind van de CX club komt snel naderbij. Ook heb ik de CX20 Break eindelijk weer kunnen starten. Daar moet nog even wat verse LHM bij, dan mag zij weer opstijgen, Hoop er aan toe te komen om haar in september of oktober voor een uitvoerige controle in Abbenes te krijgen. Vorige keer,2010, was ik op weg naar Gert de Jong toen er een oude leiding knapte. Na het verkrijgen van de lijst met APK afkeurpunten beslissen of verder opknappen zinvol is. Ik hoop het wel, want toch wel mooi, zo’n slagschip.
Dit alles even ter info, want dit topic moet wel over de Xantia blijven gaan.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 31 december 2012 11:32 AM
  [ # 85 ]
De uitlaatdemper komt de winter niet meer door, ben dus op zoek naar een nieuwe.
Ik was al een ander topic gestart: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219747/, maar het leek mij achteraf zinvoller het gewoon bij 1 topic te houden, deze dus.
Misschien kan het topic “pretty cars” worden gesloten door de moderater.
Alle verdere reacties dan graag via dit topic “reilen en zeilen”.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 15 januari 2013 04:03 PM
  [ # 86 ]
Gistermiddag de knoop doorgehakt en een demper besteld bij Prettycar.
Vanmorgen werd het pakket al afgeleverd. Wat een snelheid van handelen.
Mocht de huidige demper het helemaal begeven, dan heb ik de vervanger al op voorraad.
Maar laten we eerst de winter maar doorkomen.
Wat is het weer mooi buiten.
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 09 maart 2013 11:48 AM
  [ # 87 ]
Ze hebben iid leuke prijzen, welk merk uitlaat heb je gekregen.
Goede raad is voorraad
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 13 maart 2013 10:12 PM
  [ # 88 ]
Daarvoor moet ik even de schuurzolder op.  Hoop daar komende dagen even aan te denken.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 17 maart 2013 02:41 PM
  [ # 89 ]
Op de factuur staat geen merk, maar alleen ” uitlaatnummer 04.60”
Als je daarop googeled, krijg je wel info.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 16 juni 2013 12:35 AM
  [ # 90 ]
Uitlaat demper vervangen en de auto kwam probleemloos door de apk. Ik ga wel op zoek naar 2 nieuw banden., 185/65/15.
Toch maar de energie safers of zijn er betere opties?
6 van de 11
