waterman schreef:Je moet je vooral niet gek laten maken over de lhs onzin die er hier en daar verkondigd wordt. Zo’n auto als die van jou hoort gewoon op lhs en als je er regelmatig mee rijd werkt het prima.
Ik laat me ook niet gek maken, staat echter al 20 jaar stil en als ik dan toch alles moet herdoen dan misschien een makkelijker sapje erin? Maar denk dat ik het bij rood laat uiteindelijk.
Heb jij nog tips voor vragen uit een paar berichten terug? Carbu pakkingen bijvoorbeeld?
Totaal aantal Berichten: 43740
Jansen in bennekom bellen. Die heeft nog wel veel voor oude modellen ds.
Merci, ben begonnen met een lijstje…ga ook eens bellen met clubmagazijn
Een mooi 2013 voor iedereen!
Gisteren begonnen met demontage spatborden. 1 slecht plekje gevonden achter spatbord rv, voor het portier. Rest lijkt in orde, ook de kleine randjes, hier en daar een tik gehad maar hard.
Opvallend hoe makkelijk alles losgaat na 54 jaar.
Typische ophanging van de remklauwen aan de steun van de radiateur. De stalen koelwaterbuis is verrot waar hij in de dikke slang vanaf de radiateur zat. Heeft deze auto niet een vinyl hoes voor de radiateur?
Asbest hitteschildjes om de demper van de uitlaat en het spruitstuk, neem aan dat daar andere materialen voor zijn nu.
https://picasaweb.google.com/107438370753668618277/DS191958Demontage
als die asbest isolatie heel is gewoon van afblijven. En als het helemaal weg is pas overwegen er iets aan te doen. Radiateur hoes hoort niet op deze modellen, kijk maar even in de boeken.
Het is een beetje afgebrokkeld zoals te zien is op de fotos…..denk je dat dat dempertje gewoon nog te hergebruiken is? Weet niet wat er inzit eigenlijk
dickesse schreef:Ik heb er lang naar gezocht en niet kunnen vinden, tenslotte de kleur laten namaken.
Het iriserende effect van de oude lak kon niet nagemaakt worden. Het werd dus een compromis: een uni-kleur die wat tussen grijs en beige inzit.
Als het je lukt om de originele kleur te vinden, dan houd ik me aanbevolen!
Gevonden. Het kleurnummer is dus AC109, zie update in mijn fotos, met dank aan HD19.net
Ook gebruikt op tractions en op 2cv:
http://www.restaureend.nl/kleuren.htm
Ik weet nog niet of een verfmenger hier iets mee kan natuurlijk?
Update: er zijn meer mensen mee bezig geweest….
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Goed om te lezen dat de HY club hiermee bezig is en Glasurit een recept heeft!
De kleurcode hebben is één ding, maar het bijbehorende recept is vaak niet meer te krijgen.
Met de lak voor het motorblok van mijn ds23 had ik hetzelfde: nummer bekend, maar niet meer in de computer.
Wat me nog niet duidelijk is: is de kleur van het luchtfilter dezelfde als de kleur op een oude HY of eend? Of is de kleur van het luchtfilter een eigen kleur van de luchtfilterfabrikant (Miom)?
Ik hoop dat het tzt mogelijk is om de kleuren naast elkaar te houden…
Nog een site gevonden waar de kleur van het filter wordt behandeld
http://www.hd19.net/restauration/DS1960/DS19_1960_EPISODE32/restauration_ds191960_episode32.html
(helemaal onderaan)
@ Ik zie net dat het linkje niet werkt door de “”%-tekens”“, ik stuur je wel een PM….
Denk dat het dezelfde is als mijn screenshot SPAM, kwam daar ook vandaan.
En Dickesse, ik denk dat die kleur klopt…zie HY’s en 2CV’s voor me die precies die kleur hebben.
De sticker is te koop bij franzose.de zag ik. Kopen jullie hier vaker spullen….vandaag even zitten kijken op ik denk haar Franse zuster:
Vandaag laatste dag sleutelen voordat het werk me weer opeist. Veel vragen waarop ik jullie expertise verwelkom:
Die verrotte waterpijp heeft meer aftakkingen dan ik bij Fransoze.de kan vinden. Stuk aanlassen?
Flink probleem met de waterpomp waar die aansluit op het blok. Alles ging los, behalve 1 bout die geen kop meer leek te hebben. Weggeroest of ooit vastgelast. Ik heb m uitgeboord maar daarbij wel het aluminium huis beschadigd. Moet ik dit vervangen of iets laten uitdraaien? Geen pakking tussen boutkop en huis gevonden. Maakt het niet uit dat er hier water doorheen kan?
Verder het tweede hitteschild eraf gehaald. Toch maar een stofkap omgebonden. In heel slechte staat. Vraag me af of dit nog te vinden is.
Dilemma wat betreft demontage stuurgebeuren.Ik wil het blok/bak eruit halen en dacht dat te doen met de brug die ik heb. Maar als ik stuurgebeuren loshaal en wielen/assen krijg ik hem niet op zn plek denk ik. En als ik haar eerst op de brug zet moet ik een takel regelen die dan half buiten staat op een afrit.
En verder twijfel ik enorm over ontlakken chassis of niet. Alles ziet er goed uit maar ga ik dit dan met de hand ontdoen? Citroen’s bakelietkit/vet/dordognemeuk en handmatig schoonmaken/gronden/lakken….wat is jullie gevoel? Vloer in de auto ziet er goed uit, bodem heeft vliegroest. Longerons nog niet open gehad.
Revisie stuurhuis en fusees: Kan ik nu al zien of dit in goede of slechte staat is? En als dat zo is hoe kan ik dat zien. Op het oog zien hoezen er goed uit en zijn soepel. Vervang ik alle rubber: hoezen/radiatorslangen of is dat niet nodig? Help please….
PS 20 jaar geleden voor tijdelijk een lhm pomp gemonteerd….de LHS pomp ligt in de kofferbak. Te reviseren.
Ik heb de foto’s toegevoegd aan het bestaande album demontage:
TonW schreef:De sticker is te koop bij franzose.de zag ik. Kopen jullie hier vaker spullen….vandaag even zitten kijken op ik denk haar Franse zuster:
Ik zag de sticker ook nog hier:
http://www.ds21.eu/xcart11/product.php?productid=299&cat=45&page=1
minimaal werk vandaag:
afdekplaat linksachter losgehaald
en weer een als nieuw ruitensproeier bokaaltje….mooi dat glas/dekseltje en filtertje onderin
https://picasaweb.google.com/107438370753668618277/DS191958AfgerondeOnderdelen
iemand ervaring met caustische soda voor het verwijderen van roest/kalk/antivries uit gietijzer/rubberen slangen/aluminium delen van waterpomphuizen?
