Dspecial lpg en 123 start niet/slecht
TVS
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 04 januari 2013 08:26 PM
Hallo,
ik heb een vraagje ivm het afstellen van de 123.
Ik heb deze afgesteld op de statische waarde.
Dus het ledje brand als het ijkpunt op 6° staat (auto van 74 dy3);
Zo starte hij eerst goed, de tweede dag minder goed en de gisteren niet meer.
Ik start altijd op lpg en heb ook meermaals ingespoten.
Op benzine start hij ook niet op dit moment.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
De bobijn is recent vervangen net zoals bogies + kabels
Groeten
Dyane 6 Confort Commercial 1968
Dyane 6 Confort Commercial 1969
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 04 januari 2013 08:48 PM
Denk dat je het moet zoeken in de afstelling van je 123. Zit je huis wel weer goed vastgedraaid, als dit niet zo is zal je ontsteking verlopen. En als ik je verhaal zo hoort kan dat best kloppen. Immers het niet willen starten gebeurde langzaam aan.
Controleer of je huis wel goed is vastgezet.
Succes
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 04 januari 2013 09:57 PM
En na statische instelling de 123 met een stroboscoop op tijd zetten.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2986
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 04 januari 2013 10:35 PM
Je moet 12° krukas ==  6° nokkenas hebben.
Altijd nagaan of je gradenboog of gat in pen wel klopt.
Beste is om BDP te beaplen en daar 10,0mm voor te gaan zitten op de nokkenas, dan weet je zeker dat je op 6° nokkenas zit. Even zoeken in het forum hoe je BDP bepaalt ( schroevendraaier methode Bogerd of Micrometer methode Meeter), is al vaker over geschreven.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 05 januari 2013 01:07 AM
Is de juiste motorcurve geselecteerd ??
Correcte 123 voor jou motortype ??
Walter
TVS
Gepost: 05 januari 2013 03:57 PM
Ik heb de correcte motorcurve geselecteerd (stand B voor dv na 72, c10 geloof ik).
Het BDP is bepaald en gemarkeerd.
Voor de stroboscoop afstelling moet ik de waarde van de orginele ontsteking gebruiken?
Groeten
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 05 januari 2013 03:59 PM
En Dspecial van na 1973 heeft een DY3 motor hoor Wink Stroboscoop: 14 graden op de nokkenas gemeten, bij 2000 toeren.
TVS
Gepost: 05 januari 2013 05:52 PM
Ik weet dat het een Dy3 is maar deze valt in de handboek onder motorgroep DV.
Bij 2000 toeren moet ik dus 14° aflezen op de gradenboog?
TVS
Gepost: 05 januari 2013 06:22 PM
Oke ik heb de statische afstelling nog eens nagekeken en het ledje gaat juist branden als ik 6° aflees op de gradenboog.
maar hij start nog steeds niet.
Ik krijg wel vonken op de bougies;
Iemand nog een idee?
Groeten
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 05 januari 2013 07:35 PM
Ontstekingsvolgorde juist ??
Zitten die isolator pijpjes rond de bougies ?
Doet hij helemaal niets ?
krijgt hij benzine ?
Walter
TVS
Gepost: 05 januari 2013 11:00 PM
Hij start maar daar is alles mee gezegt.
Ik krijg bij het markeerpunt ook niet hoog genoeg, dit zit een heel stuk onder de schaal (aan de kant van de baterij).
Even voor de volledigheid de ontsteking is ingesteld op stand B
Ex-gebruiker 01
Gepost: 05 januari 2013 11:12 PM
Toevallig niet de onderkant (van de 123) die aansluit op de nokken in het rotorhuis 180 graden verdraaid huh
( Ik heb dit een keer gehad met een 11 BL Traction)
Egbert
Gepost: 05 januari 2013 11:30 PM
Bedoel je dat je met de stroboscoop je stip op de poulie niet op de 14 graden krijgt van de gradenboog?
Dan moet je gewoon meer met de 123 draaien: je moet niet het m7 boutje, maar het m5 strop boutje lossen, dan kan je de 123 desnoods 360 graden draaien.
http://www.ds-tt.nl
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1351
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 07 januari 2013 10:15 AM
En ik met mijn HY; 180 graden verdraaid erop gezet; start en loopt, maar verdraait later in de juiste stand en dan zijn de vonken allemaal 360 van de 720 graden verkeerd.
