hallo
mijn bx gaat nu wel heel veel witte pasta (mayonaise, ziet eruit als commandant…) produceren. ik heb zo’n maf vuldopje, met twee slangen eraan, en als ik in de schacht van de vulleiding kijk zit die vol met die drap. de leidingen zitten ook bijna vol daarmee. ook verbruikt het blok erg veel olie, rond de liter op 1500 km. het verbruik (van benzine) ligt ook niet erg laag, rond 1:11 (gemiddeld, ik rijd 15 km enkel naar mijn werk elke dag).
wie kan mij een idee geven waar dat aan kan liggen?
hoe noodzakelijk is het dat daar snel iets aan gebeurt?
I take my keys, forget the rest,
cruisin’ headed nowhere in ‘my good old bx’
Klinkt verdacht veel als een koppakking.
Even kijken of er in je koelvloeistof ook olie zit, zo ja, dan is het bijna zeker een koppakking.
Een koppakking is een dure klus als je het laat doen.
Voor wat betreft de haast die er bij is: het is altijd beter om het zo snel mogelijk te laten reparen. Sommige rijden er heel lang mee door, echter bestaat er dan ook nog een kans op een “waterslag”.
Een waterslag is wanneer je koelvloeistof in je cilinders kan lopen. Zoals je weet is water niet samenpersbaar en bestaat er dus een kans dat je je hele cilinderwand stuk drukt..
EDIT: bij nader inzien zijn er ook minder erge gebreken met deze symptonen
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Re: witte mayonaise en hoog olieverbruik
kstrik schreef:hallo
mijn bx gaat nu wel heel veel witte pasta (mayonaise, ziet eruit als commandant…) produceren. ik heb zo’n maf vuldopje, met twee slangen eraan, en als ik in de schacht van de vulleiding kijk zit die vol met die drap. de leidingen zitten ook bijna vol daarmee. ook verbruikt het blok erg veel olie, rond de liter op 1500 km. het verbruik (van benzine) ligt ook niet erg laag, rond 1:11 (gemiddeld, ik rijd 15 km enkel naar mijn werk elke dag).wie kan mij een idee geven waar dat aan kan liggen?
een paar topic’s lager staat een draadje over witte sludge
Waarschijnlijk is het kwaad al geschied en zit er een berg van die mayonaise in je luchtfilter en zuig je door de verstopping van je systeem je oliedamp via de aanzuigleiding op de dop je spruitstuk in of komt het op een andere manier door de overdruk in de verbrandingskamer .
Remedie; olievul huis met de slangen aan de dop demonteren en schoonmaken , luchtfilter vervangen en alleen het gaas in je dop na reinigen terug monteren , het gaas in het vulhuis onder het trechtertje er uit laten MVG; Eric
Een lange rit maken, dan wordt die sludge/mayo als het goed is minder omdat de olie dan warmer wordt.
Korte ritjes zorgen voor veel vocht, en dan krijg je sludge ![]()
bedankt voor de snelle reaktie!
hopelijk valt het mee, de luchtfilter is nog droog, zit niet vol met die smurrie.
ik zal er maar eens mee naar hegru gaan dan.
ik denk namelijk dat als ik de slangen schoonmaak, dat ze zo weer volzitten
is het olieverbruik ook verklaarbaar??
ben net een wkd naar zeeland geweest (150 km enkele reis) en vandaag zat ie dus vol bij het bijvullen…
Welke BX is het eigenlijk; de 1.4 of de TZI? Kwamen bovengenoemde zaken allemaal tegelijk? Los van elkaar gezien hoeft er namelijk niks aan de hand te zijn -> mayo van de korte winterritten, olie door droge klepseals en benzine verbruik is voor een TZI redelijk.
Animal triste post coitum
wil je daarmee zeggen dat het helemaal niet schadelijk is? zonder het gaasje onder het trechtertje zou de drap weer vermengd worden met olie en het probleem eigenlijk geen probleem zijn…
ik hoop dat dat klopt!!
zou daarmee het oliepeil minder dalen ...?
als het zo erg is dan moet je een erg lange rit maken , zuid frankrijk of zo ?Ik heb vorige week precies hetzelfde gehad , 2 dagen daarvoor had ik nog 2x 150 km gereden en daar gaat de mayonaise pot dus echt niet van leeg. Ik heb na de schoonmaak aktie ook mijn olie en mijn filter vervangen want ik vond dat er nog maar weinig olie in mijn blok zat .
Hier bij blijkt dus dat je olie niveau melder dus niet altijd betrouwbaar is .ben nu zoder het gaas onder het trechterje aan het rijden en er is nog wel wat aanslag maar dat is minimaal vergeleken met hiervoor
mvg; Eric
de tzi is het
kstrik schreef:Welke BX is het eigenlijk; de 1.4 of de TZI? Kwamen bovengenoemde zaken allemaal tegelijk? Los van elkaar gezien hoeft er namelijk niks aan de hand te zijn -> mayo van de korte winterritten, olie door droge klepseals en benzine verbruik is voor een TZI redelijk.
de tzi is het
en “Kwamen bovengenoemde zaken allemaal tegelijk?”
de olie melder klopte wel met de peilstok
ik zal die aktie van dat roostertje eens gaan proberen. dan recycle je eigenlijk de dikke smurrie, toch? (klinkt misschien wat onnozel, maar ik probeer een beeld te krijgen van dit systeem
groet,
koen
ehm, ja, toen ik m kocht, in oktober
eerst had ik zoiets van: een beetje smurrie, we zien wel hoe het zich ontwikkeld, en had ik de trechter schoongemaakt. maar nu na een dikke maand zat ie gewoon weer helemaal vol…
Ik denk als dat gaas er uit is de handel wat mindersnel afkoelt tijdens het rijden er minder water condenseert en er dus minder mayonaise gemaakt word.
Bij andere construkties zonder die gekke vulbuis gaan de dampen rechtstreeks naar je luchtfilter maar zit alles meestal wel boven het motorblok gemonteerd waardoor de boel dus gewoon wat warmer word en blijft na het afzetten van de motor.
Olie verbruik bij een verstopte motor ontluchting is op zich niet zo vreemd .
Ik heb dit wel eens bij mijn BMW (motor) ook gehad .
Doordat het toen flink gevroren had(-20) en de motor buitenstond was de membraamklep van de carterventilatie vast gevroren.
Gevolg was dat na 10 km in een bocht mijn olie lampje flikkerde .
Gestopt en gepeild en ik was al meer dan een halve liter olie kwijt
Toen was mijn blok natuurlijk opgewarmd en was het probleem weg . Ik kwam later met andere bmw rijders in gesprek die dat probleem kenden vandaar,
ik begin t te snappen denk ik.
dus door de smurrie minder circulatie van olieafvoer, en dus meer smurrie, enz. en door minder goede (geblokkeerde) afvoer meer olieverbruik..
bedankt, klinkt helder.
koen
Verbruik van 1:11 is niet raar als je er alleen maar korte ritjes mee rijdt. Dat olieverbruik zal waarschijnlijk aan de klepseals liggen, hebben bijna alle BXen wel. Kan weinig kwaad, behalve dat je olie bij blijft vullen.
Laten vervangen kost 300 euro bij Hesselink in Dirksland.
