Vrijdag. Kom je ook?
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
hehe, waterman klust geloof ik niet zo graag aan CX’en, of heb ik dat verkeerd ingeschat? ![]()
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Hey Bogaard, Vandaag starten? Leuk je gisteravond even te ontmoeten.
Grt Bjorn
Neh! Zieke kinderen gooien roet in het eten.. Status: het blok hangt erin. Nu assen, dynamo, HD regelaar, radiator, accu…poelies… Klaar….
Foto’s:
Natuurlijk zat het tegen met de splitter voor de centrifugaalreleaar.. En ik was een leiding onder de turbo vergeten vast te zetten…
Gelukkig ging het daar lekken toen de motor recht lag!
Plaat
Drukgroep
Nieuw nokkenas lager
bak
Vervolg. Van bovenaf alles verder vastgezet. Nu nog de sapjes erin, de kop aantrekken, kleppen stellen en de assen erin.
Oh en de uitlaat nog. De vlampijp is nu anders. Dikker en andere hoek… ![]()
Andere hoek, meen je dat?
Ik ben inderdaad tegen hetzelfde aangelopen met de limo, maar daar heb ik alles van de turbo op gezet.
Ook flexibel en dempers.
Is me nooit opgevallen dat die anders loopt.
Wel leuk is (tenminste was bij mij zo) dat chasis al voorbereid is op de turbo-uitlaat ophanging nat achter flexibel.
Update. Bijna klaar. Kop nagetrokken, en kleppen gesteld. Olie erin, bakolie erin, KVS erin….. Drup..drup… Druk erop gezet…. Geen drup maar straal… Druk er weer af en KVS er weer uit. Andere pomp erop klussen!
Daarna de aandrijfassen monteren. Een Ashoes vernieuwen en een fusee hoesje, want we zijn er nu toch.
Nu alleen nog de uitlaat….
Je schiet al aardig op.
Waar lekte de pomp?
Door de keerring of op pakkingen?
Ik heb mijn pomp ook vorige week vervangen, bleek op het pakkingvlak van het onderhuis een behoorlijk gat gerot.
Dat was nog dicht maar had nooit lang meer geduurd.
En de bouten waarmee het onderhuis op de kop zit zijn doorgeboord in de kop, daar moet ook draadafdichting op.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Pomp lekte op de keerring en niet zo’n beetje ook. Lullig, maar goed een vervangende zit erop en de boel is dicht.
Oh ja en momenteel vermaakt Boog zich al enige uren werkelijk énorm met de uitlaat kan ik melden.
Gelukkig is de uitlaat inmiddels aan de verliezende hand, immers: De Aanhouder Wint. ![]()
Totaal aantal Berichten: 7645
Bij CX-uitlaten begin ik daar over te twijfelen. Ik rijdt al een tijdje met een stukje uitlaat in de kofferbak. Maar respect voor Boog! ![]()
Yes!!! De steely rijdt! Wel nog even een diesel lekkage op de pomp oplossen. Membraan van de turbo is gaar. Oh en de achteruitrijlichten blijven aan… Behalve in z’n achteruit…Sjors to THE rescue!
Mooi man!
En jij bent toch Vonkentrekker? ( lees elektro specialist)
Klus je toch even een omkeer relais tussen die achteruitlampen? ![]()
Mooi resultaat! na al dat geklus is het natuurlijk heerlijk om de boel rijdende te hebben.
Patrick
