De Witte TZI (ontluchtingsnippel stuk)
BX 1.4 TE
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 04-02-2011
Gepost: 09 januari 2013 06:26 PM
Mijn sleutel wil er niet ver genoeg in, starten gaat dus niet meer.
Wat vervelend is, is dat het stuurslot erop staat. Om de kappen eraf te krijgen moet ik achter het stuur komen, dat nu Suus vastzit.
Kan ik het stuur eraf halen om dan bij de schroefjes te komen? Verder nog tips?
Morgen ga ik naar de BX, hij staat niet echt in de buurt.
Gepost: 09 januari 2013 06:37 PM
Zijn alle andere opties uitgeput? Aan het stuur wrikken terwijl je de sleutel in het slot steekt, een beetje vettigheid in het slot spuiten? Misschien stom, maar heb je wel de juiste sleutel? Zelf heb ik er twe eaan mijn bos (ooit is het contactslot vervangen) en uiteraard past er maar een. Ze zien er echter hetzelfde uit…
Rest er niets anders, dan het volgende: Heb je een zogenoemd schrijftafelstuur? Dan de L-vormige kap eraf halen en met dop 21, 23 of 24 (wil ik even vanaf zijn) het stuur losmaken. Zo klaar. Dan kun je ook bij de torx die achter het stuur op de plastic ombouw van de stuurkolom zitten.
Let op, aan het contactslot zit een draadbundel die links in het blok met de zekeringen zit gestekkerd. Stekker los en dan het slot eruit halen. Dat zit in een buis op de stuurkolom. Je kunt het na verwijdering van alle schroeven tevoorschijn trekken en eruit halen, mits de stekker los is.
Succes!
BX 1.4 TE
Gepost: 09 januari 2013 06:47 PM
Wat jij beschrijft, heb ik allemaal geprobeerd. Als ik de kappen eraf heb, is het stuurslot dan ook eraf te halen?
Het is trouwens een schrijftafelstuur inderdaad.
Gepost: 09 januari 2013 06:52 PM
Als al het plastic geruimd is, moet je het slot ook los kunnen maken. Neem behalve de doppen ook een torxsetje en een setje kleine doppen mee, plus een lamp op batterijen. Dan moet het volgens mij lukken.
Kijk even naar http://www.citroenbx.nl/bx/techniek/Dashboard-7.html dan weet je hoe het eruit ziet.
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 09 januari 2013 06:53 PM
Het stuurslot kan er alleen met de sleutel afgehaald worden, óf met grof geweld Wink.
Met het stuur eraf kun je wel de kappen loshalen. Het slot zelf zul je moeten “pellen”, aangezien de sleutel niet meer draait. Daarmee bedoel ik dat je het binnen werk van het slot eruit moet slopen. Voordat je daarmee begint wel eerst de stekkers uit de zekeringkast halen!. Waar staat de auto ergens? Anders kan ik je misschien wel helpen. Oh ja, en je hebt een ander contactslot nodig.
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 09 januari 2013 06:55 PM
bij mij was het stuurslot kapot en ik heb het op gelost met het volgende. pak een lamp en schijn in het slot je ziet waarschijnlijk dat een pinnetje uit steekt, pak een dunne naald (of een haakverwijder pinnetje van het vissen) en duw het pinnetje opzeien probeer je sleutel er in te duwen het zal lang duuren voor het lukt maar na 20 minuten zal het wel gelukt zijn.
laat vervolgens de sleutel zitten en vervang het slot.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 09 januari 2013 06:56 PM
Overbodig, er was al een beter antwoord voor ik klaar was met typen..
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
BX 1.4 TE
Gepost: 09 januari 2013 07:02 PM
@hilko, slot heb ik vandaag binnengekregen. Auto staat trouwens in Utrecht.
Het enige waar ik mee in mijn maag zat, was het stuurslot. Ik heb al een keer zo’n stengel vervangen, dus weet wel ongeveer hoe het eruit ziet. Ga het morgen gewoon proberen denk ik. Monteren lijkt me niet heel lastig
BX 1.4 TE
Gepost: 09 januari 2013 07:17 PM
Trouwens, dat slot ’ pellen’, hoe kun je dat dan het beste doen?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 09 januari 2013 07:42 PM
Ik heb nog een contactslot liggen, in Hilversum.
Eveneens ben ik tevens ook.
BX 1.4 TE
Gepost: 09 januari 2013 07:49 PM
Dankje, maar ik heb al een nieuwe.
Gepost: 09 januari 2013 08:28 PM
Schroevendraaier, hamer, punttangetje, veel geweld Very Happy
BX 1.4 TE
Gepost: 09 januari 2013 08:30 PM
Klinkt stiekem best leuk!
Gepost: 09 januari 2013 08:31 PM
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 09 januari 2013 08:56 PM
Misschien leuk en handig om een stap-voor-stap-fotorapportage te maken? Smile
BX 1.4 TE
Gepost: 09 januari 2013 09:01 PM
Zal ik doen!
