De MVJ8300BT zit er in, prima radio wel blij mee.
Heb kabel voor de stuurbediening kunnen bestellen de CA-R-PI.035 heb ik ook binnen moest uit belgie komen.
Alleen stuur bediening doet het niet goed. Kan geluid zachter zetten en volgende nummer kiezen. Maar verder niet.
Nou heb ik wel eens gelezen dat het aan te passen met weerstandjes?
Nou wil ik het werkend krijgen ook!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ik heb hier overigens nog een CA-R-PI.035 liggen die weg mag.
verkuilm schreef:De MVJ8300BT zit er in, prima radio wel blij mee.
Heb kabel voor de stuurbediening kunnen bestellen de CA-R-PI.035 heb ik ook binnen moest uit belgie komen.Alleen stuur bediening doet het niet goed. Kan geluid zachter zetten en volgende nummer kiezen. Maar verder niet.
Nou heb ik wel eens gelezen dat het aan te passen met weerstandjes?Nou wil ik het werkend krijgen ook!
Is de Sony niet geschikt?
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Volgens mij, heeft deze interface maar de functie voor twee toetsen en geen vier.
zie deze link:
http://www.pioneer.eu/files/eur/car_acc_db/hw_remote/CA-R-PI035_R20450-08.pdf
Daar zou het best eens op kunnen lijken ja. Ik vraag me een tikje af wat er mis was met de eerste suggestie die voor een serie 2 gedaan werd. In de omschrijving stond weliswaar ullysee, maar alle xm functies zaten erop.
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Ja, ik heb in het verleden deze post geplaatst en ben er tot op heden erg tevreden over.
In middels is het type JVC KD-DV7402 geworden.
“Ik heb een JVC KD-DV7401 met interface KS-RC110 voor de stuur bediening (4 knoppen) dus 8 opties.
Kijk eens op de site van JVC, want die hebben mooie multimedia apparaten voor de XM Groet,
Kees.
P.s Je info van de radio op het rechter display werkt dan niet meer.”
Nog even een vraagje, ik heb een type 1 met stuurbediening, maar ik zie de bekabeling verder niet. Is dit soms die DIN-achtige grijze plug? Ik wil er een pioneer op aansluiten.
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Ja, ik denk het wel, 100% zeker weet ik het niet, want bij een type2 is het een platte grijze stekker.
Groet, Kees.
Ok , bedankt, dat wordt dus nog een verloopje zoeken ...
Als iemand nog een adaptorset heeft liggen om een pioneer aan te sluiten op de XM serie 1, 4 knops, houd ik mij zeer aanbevolen. Hartelijk dank vast in het vooruit!
