Alarm origineel ???
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 januari 2013 11:33 PM
Vraagje
Ik ben bezig met een cx serie2 met een alarm van “texalarm” made in france.
Het geheel zit er dusdanig netjes in dat ik haast denk dat het origineel is.
Ben alleen nog nooit zon ding tegen gekomen, en ik kan er ook niets over vinden.
Is er iemand die meer weet? Of zou het toch een after market ding zijn?
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
erikkuiper
Gepost: 10 januari 2013 09:06 AM
Dank je ronjo.
Maar zover was ik ook.
Vraag is of hij origineel geleverd is, want dan moet hij weer klaar.
Het zal nu niet werken want de stekker was eruit getrokken.
Maar als het niet origineel (en dat denk ik wel) gaat hij eruit.
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 10 januari 2013 04:19 PM
aftermarket spul. Was aardig, maar niet origineel.
in mijn serie 2 (uit Fr.) zat er ook 1.
ondertussen deed de zapper het niet meer zo lekker, en al lang geen nieuwe meer verkrijgbaar.
dus zit het er ondertussen ook niet meer in.
freek
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 10 januari 2013 10:05 PM
ik heb er ook een texalarm in zitten. Zal inderdaad wel aftermarket zijn maar het is wel zeer professioneel ingebouwd. De module past precies in de middenconsole onder de asbak. Helaas ben ik al een paar jaar mijn plip-afstandsbediening-sleutelhanger kwijt (heeft iemand er nog een over?) en gebruik het alarm dus niet meer.
Gepost: 10 januari 2013 11:35 PM
ik heb/had dezelfde module/ontvangst kast op de zelfde plek denk ik, grappig.
Dat systeem is er nu uit.
ik had er maar 1 ontvanger bij. die heb ik nu dus over.
je mag em zo hebben van me.
ik weet niet of ik mijn ontvangst kastje nog bewaard heb. en dan kan het zijn dat je geen verbinding krijgt met jouw centrale ontvangst kastje vanuit mijn “plip”. laat maar weten.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 11 januari 2013 12:08 AM
de plip-zender is op de plip-ontvanger af te stemmen (zag ooit op internet hoe dit moet, misschien wel dit forum) dus ik ben geinteresseerd!
erikkuiper
Gepost: 11 januari 2013 12:24 AM
Is dat dan een plip met rechte ipv afgeronde hoeken?
Gepost: 11 januari 2013 12:44 AM
ik heb een texalarm AB over en geen Citroen “plip”.
zit een een behuizing zoals deze
erikkuiper
Gepost: 11 januari 2013 12:46 AM
Yep dat is hem.
Alleen is de knop bij mij rood.
Gepost: 11 januari 2013 12:55 AM
mijn texalarm zat ook verbonden aan mijn centrale vergrendeling relais kastje.
met de texalarm AB ging alarm aan en deuren dicht.
als het systeem het goed doet, zou ik het laten zitten.
als iemand iets kan met mijn texalarm AB hoor ik het wel.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 11 januari 2013 02:16 PM
grappig, bij mij wordt het Texalarm in- uitgeschakeld via de citroen ‘plip’. De speciale Texalarm-afstandsbediening heb ik nooit gehad.
