5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Pieter’s eerste BX (16 TGI)
Totaal aantal Berichten: 43446
Gepost: 04 december 2012 10:05 PM
  [ # 61 ]
Mayo in de vulpijp is een bekende bx-kwaal. Vroeger moest je die dingen iedere 10.000 km schoonmaken.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5392
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 04 december 2012 10:30 PM
  [ # 62 ]
Heeft die pannenspons in de vuldop nou nog een functie?
Bij mij zit ie er nog in en af en toe gooi ik hem in een potje ontvetter.
Maar hij kan waarschijnlijk net zo goed zonder spons?
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 04 december 2012 10:54 PM
  [ # 63 ]
Punaxio schreef:
Overigens, zit er nou roest op je schutbord? Zie foto 1
Jup, ik vrees van wel. Maar nog niet heel diep. Da’s een plek die ik nog behandelen ga.
Heeft iemand een beetje een beeld van het verbruik van de 1.6 motor? Ik heb namelijk 540 kilometer gereden sinds ik d’r heb en daar heb ik 49 liter benzine voor verbruikt. Dat maakt het 1:11. Voornamelijk stads-/korte ritjes. Vandaag heb ik na de tank volgegooid te hebben Zwolle-Amersfoort-Zwolle gereden (160 km) en de benzinewijzer is niet van zijn plek geweken. Is het verbruik zoveel beter op de snelweg?
Wat maakt de BX trouwens een herrie op de snelweg (120 kmpu @ 3500 rpm—> hoort dat?)
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 04 december 2012 10:59 PM
  [ # 64 ]
Van die benzinemeter zou ik echt niet uit gaan, niet betrouwbaar.
Maar ik deed met mijn 16 TGI zo’n beetje 1:12/1:13.
En bij 120:
ja dus. Wink
Gepost: 04 december 2012 11:00 PM
  [ # 65 ]
Ik had van de BX Club begrepen dat er destijds een officiele melding was vanuit de dealers om dat gaasje te verwijderen o.i.d. Het zou de slugdevorming alleen maar versnellen.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 04 december 2012 11:04 PM
  [ # 66 ]
Klopt het dat deze BX wel eens aan de Eekwal in Zwolle staat? Wat een strak ding man!
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 04 december 2012 11:14 PM
  [ # 67 ]
Nope, daar heb ik nog nooit gestaan.
*gaat binnenkort even kijken welke BX het is*
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 12 januari 2013 01:38 AM
  [ # 68 ]
Ik heb die BX nog niet gezien…
Vandaag heb ik Trix afgeleverd bij Hegru. Adals, distributieriem en uitlijnen (het stuur staat scheef in rechtuitstand). De heenreis was een drama: Trix zwabberde als een natte dweil over de weg en gaandeweg bij het remmen hoorde ik rechtsachter klonk-klonk-klonk-klonk. Ik hoop dat dat opgelost zal zijn als de adals vervangen zijn, maar als er nog andere dingen zijn, tja, dan moet dat ook maar gebeuren. Het schijnt dat hij kort na het weekend al klaar is, dus woensdag/donderdag al ophalen. Ik hoop dat hij dan nog eventjes op de brug kan zodat ik er even onderdoor kan lopen en wat tips kan krijgen.
RvdB1990
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 11-10-2011
Gepost: 13 januari 2013 09:45 AM
  [ # 69 ]
Hegru is echt en top bedrijf, het zijn wel een beetje rauwdauwers maar wel rauwdauwers met verstand van zaken Winkecht super. Toen ik nog in Eindhoven zat ging ik daar ook altijd naar toe om de bix te laten onderhouden. Wat betreft dat ‘klonk-klonk-klonk-klonk’ Razz zou dat best de rechter ADAL kunnen zijn, was bij mijn bix ook. Nu dat je um naar Hegru hebt gebracht kan je ervan uit gaan dat je goed en vakkundig geholpen wordt.
Kudo’s voor jouw mooie BX Pieter!!
Een BX ? Jaaa zeej tie!!
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 16 januari 2013 09:51 PM
  [ # 70 ]
Terug van Hegru!
Trix rijdt prima nu. Door de versleten ADAL trok ze scheef, waardoor je altijd moest tegensturen om rechtuit te rijden. Uitlijnen was dus onnodig want het stuur staat recht. Distributieriem nieuw. Waterpomp was op de een of andere manier nog nieuw dus die is niet vervangen. Pasmans in Hardenberg adviseerde dat wel, maar was bij deze niet nodig. Remblokken wilde ik eigenlijk zelf doen, maar het was zo hard nodig dat ze maar meteen gedaan zijn. Trix rijdt nu als een zonnetje, zo vertelden ze me bij Hegru. LHM moet daarentegen wel vervangen worden; het liefst zelfs door spoelolie eerst. Bollen daarentegen zijn nog goed.
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 16 januari 2013 10:20 PM
  [ # 71 ]
Mooi, en nu binnenkort de LHM eruit of mag dat nog even wachten?
En ga je voor spoelolie?
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 18 januari 2013 12:47 AM
  [ # 72 ]
Ik denk wel dat dat inmiddels (hoog)nodig is om met spoelolie alles door te spoelen. Ik vraag me af of dat eerder gebeurd is, maar áls het al gedaan is in het verleden zal dat acht jaar geleden zijn geweest. Dus sowieso een goed plan om het alsnog te doen.
Een ander vraagje…ik dacht altijd dat, doordat de ADAL rechts slecht was, dat daardoor bij sommige hobbels gebonk achterin veroorzaakt werd. Nu de ADALs vervangen zijn, blijft het gebonk. Het bonkt slechts één keertje nadat de hobbel genomen is en vrij luid.
Kort onderzoek wees uit dat het wel eens het kofferbakslot kan zijn en dat dus de kofferklep op zijn rubbers tegen de carrosserie botst. Sleuteltje tien erop en vastdraaien dacht ik, maar de moeren in de kofferklep die het slot vast zouden moeten zetten, zitten al moervast…muurvast. Voordat ik de gehele achterklepbekleding los trek enzo: bekend probleem? Kan het ook wat anders zijn?
Gepost: 18 januari 2013 01:03 AM
  [ # 73 ]
Ik had ooit last van een bonkend reservewiel bij drempels.. Wie weet?
Allochteun
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gepost: 18 januari 2013 11:57 AM
  [ # 74 ]
Bij mijn BX ontbrak een rubber dop boven de achter draagarm. Aan de schade aan het staal te zien, kwam de draagarm dus geregeld tegen een stalen balk aan, en ijzer op ijzer maakt een flinke dreun. Ik weet echter niet zeker of dat onder het rijden kan gebeuren, of enkel als de BX in slaapstand staat.
Controleren of je een rubber dop mist is in ieder geval in 2 minuten gebeurt. Auto in de hoogste stand, en dan kun je ze gewoon zien zitten als je boven je wiel kijkt.
Uitleggen met woorden is niet mijn sterkste punt, dus bij deze een foto van wat ik bedoel Wink
Onder die balk hoort een rubber stootdop te zitten. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, dus waarschijnlijk is het iets anders, maar dit is in ieder geval zeer snel te controleren.
edit: Foto werkt niet, als je het niet kan vinden gooi ik hem vanavond vanuit huis wel even erop. Lukt niet hier op werk.
Gepost: 18 januari 2013 01:03 PM
  [ # 75 ]
Foto werkt niet, deze dus:
5 van de 7
