11 van de 48
Prestigeproject | elektrische perikelen
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 13 januari 2013 05:44 PM
  [ # 151 ]
Welke gaat de dorpel in,
Bij mij geen 1 hoor,en denk bij jou ook niet.
En leidingen kun je / wil je niet koppelen.
Gewoon in zijn geheel vervangen.
Je kunt ze kant en klaar bestellen bij CX basis,tenminste als je geld te veel hebt.
Anders zelf maken,
Maar dan heb je wel zo’n vels machientje nodig.
VgF
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 13 januari 2013 07:32 PM
  [ # 152 ]
Kan het zijn dat de leiding dan het subframe in gaat? Aan de rechterzijde van de wagen.
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 13 januari 2013 08:55 PM
  [ # 153 ]
Ik heb net alle hd leidingen vervangen en weet dus dat er van de hoogteregelaar een leiding naar de veren gaat, een toevoer leiding en een retour leiding die links voor uitkomt in een rubber slangetje. Er gaat echt niets het subframe in hoogstens eroverheen.
Je kan informeren of iemand bij je in de buurt een felsapparaat heeft. het maken stelt niet veel voor.
Succes, Ad
cx 22trs ‘85
Gepost: 13 januari 2013 09:19 PM
  [ # 154 ]
Alleen twee zwarte slangetjes van de lek zakken gaan het subframe in.
In de ronde “buis”
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 januari 2013 09:33 PM
  [ # 155 ]
Maar bij de ronde buis op de plek van de hoogteregelaar zit een soort viersprong. En als ik me niet vergis gaat er daar eentje van over de ronde buis heen naar voren toe om vervolgens aan de zijkant te verdwijnen in een ovaalvormig gat..
Ik moet er gewoon even een keer goede fotos van maken.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
  [ # 156 ]
Foto’s die ik nu heb gemaakt zijn wat onduidelijk…
Gepost: 13 januari 2013 09:46 PM
  [ # 157 ]
Zo moeten ze lopen.
Gaan er vier aan de rechter kant naar voren.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 januari 2013 09:53 PM
  [ # 158 ]
Links op de foto zie ik inderdaad dat vierpunts ding. Hieraan zitten vier leidingen. Waar gaan de linker twee naar toe?
Gepost: 13 januari 2013 09:59 PM
  [ # 159 ]
Hoogte regelaar en veerpoot
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 januari 2013 10:10 PM
  [ # 160 ]
Aha.. Dan is het denk ik degene naar de veerpoot… Ik raak mn oriëntatie ook een beetje kwijt als ik onder de auto liggend naar de spaghetti kijk. Krijg ik m aan de veerpotzijde wel makkelijk los?
Gepost: 13 januari 2013 10:14 PM
  [ # 161 ]
Ligt aan de staat van de wartel,wiel eraf en kijken maar
Gepost: 13 januari 2013 10:18 PM
  [ # 162 ]
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 januari 2013 10:29 PM
  [ # 163 ]
Smile
Dank maar weer.. In mijn beleving ging de leiding aan de andere zijde van de ronde buis naar buiten.. Weet je toevallig de lengte van deze leiding? Update volgt!
Gepost: 13 januari 2013 10:31 PM
  [ # 164 ]
Cx basis wel Laughing
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 13 januari 2013 10:35 PM
  [ # 165 ]
Smile 60 cm zo te zien inderdaad. Weet je een betaalbaar adresje waar ik leiding en wartels kan halen?
11 van de 48
