Totaal aantal Berichten: 9373
Zit het scherm er al aan?
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
stukje bij beetje vordert het nog steeds aan mn turbo, al is het door drukte thuis, op het werk en vakanties wat minder dan voorheen.
Wat betreft het laswerk ben ik met de laatste dingen bezig, achteraf veel meer laswerk dan vooraf voorzien, maar ja dan is de voldoening naderhand wel veel groter.
Wel de laatste tijd weinig foto’s gemaakt en weinig gepost, dat moet maar weer eens gaan veranderen.
Enige waar ik momenteel tegenaan loop is een rot stuk plaatwerk, namelijk de onderkant van de voorruitstijl, het deel tussen motorkapscharnier en ruitenwisser en dan aan de bijrijderskant.
dit is helemaal doorgeroest, alleen verf houd het nog bij elkaar.
mooiste lijkt mij een deel uit een sloper, wat ik er netjes weer in kan lassen.
Dus bij deze, wie heeft er een sloper staan waar dat stuk nog hard is en uitgeslepen mag worden ?
De voorruit zal er dan uit moeten.
Ik heb zo 123 geen foto waarop ik kan aangeven welk stuk ik precies bedoel, maar wellicht is mn uitleg duidelijk.
Zo niet dan ga ik zorgen voor een foto.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Volgens ij kun je die zo kopen als reparatiedeel.
Mark
deze dus
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=27444_27476&products_id=5244
CX 2000 pallas ‘78
die delen heb ik al, maar aan de rechtse zijde is ook het stuk verder richting de wisser flink aangetast.
Totaal aantal Berichten: 9578
Ben er nu 1 aan het slopen, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218329/#1650294
Zal morgen kijken of dit stuk nog wel bruikbaar is.
dat zou mooi zijn.
er zaten bij mij allemaal kleien roestpuntjes op, na wat krabben met een mes bleken er allemaal kleine gaatjes tevoorschijn te komen, doorgeroest van binnenuit.
ik heb even je fotos van je kale koets bekeken, maar daarop lijkt het betreffende deel ook al aardig krokant.
Informeer effe bij Nelles infra die heeft een harde donor staan.
Succes met de voortgang.
VgF
ik heb bijna het hele stuk voor je, alleen links mist wat. Echter prima te combineren met een reparatiedeel en dan heb je van links naar rechts de hele onderlijst van je voorruit vervangen, als dat nodig is. Ligt los in de stelling.
CX GTi Turbo 2 - All Black
korte update :
Laswerk zo goed als voltooid, volgende stap is alles in de epoxy en dan de bodem en ophanging aanpakken, daar komen we de komende maanden wel mee door.
Ik moet dringend tijd maken om ook een fotoupdate te plaatsen, maar door verdere drukte komt er weinig van de laatste tijd.
ik heb nog een heel zakje met lhm leidingrubbers van mn Ds, zijn deze ook voor de cx leidingen te gebruiken ?
beide zijn dacht ik 3,5 mm leidingen, maar ben niet 100% zeker.
verder niet veel nieuws, subframe staat deels in de rx5 en wacht nu op rx10.
Verder alvast wat andere op en aanhouwdelen aan het stralen en schoonmaken.
Yep,zijn te gebruiken.
En volgen de foto’s nog,ben zeer benieuwd .
VgF
Totaal aantal Berichten: 43508
Ds heeft 4,5mm leidingen, een CX heeft 3,5 én 4,5mm leidingen.
heeft er iemand een montageplaat voor de remaccu over ?
Het blikken plaatje dus wat voor op het subframe dit en waar de remaccu op gemonteerd is.
Plaatje wat ik heb is te slecht.
Denk dat ik die wel heb.
Zal effe kijken vandaag.
VgF
dat zou mooi zijn, ik heb er 2, maar beide slecht, een verrot en eentje compleet opgevouwen.
Verder weinig nieuws, links voorwielophanging gereviseerd en bodem aan het schoonmaken het is alleen nu door en door koud in het hobbyhok, móet maar snel voorjaar worden.
