vraagje over bougietjes
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 08 januari 2006 05:19 PM
Ik heb zojuist 4 nieuwe (geen 2e handse, Harm Wink) bougies in m’n BXje gepropt, aangezien ik er vandaag (al) achter kwam dat je ze normaal 1x per jaar moet vervangen. Deze bougies zitten er al in sinds ik de BX heb gekocht, dd 27-11-04. Ik heb dus zo een vermoeden dat ze iets ouder dan een jaar zijn (jaar of 2 / 3). Maargoed… Ik heb even wat fotootjes gemaakt van de oude bougies, met de vraag of dit goed is (hoe ze er dus uitzien).
foto1
foto2
foto3
Ze zijn dus een tikkeltje wit bij het gebogen deel (waarvan ik zeker weet dat het een naam heeft, maar die weet ik dus niet), en een beetje zwart bij de rand. Dat zwart is overigens roet.
Wit duidt toch op een te rijk brandstofmengel, of zit ik daar nou fout mee?
Check ook eens mijn site!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 januari 2006 05:29 PM
http://www.dansmc.com/spark_plugs/spark_plugs_catalog.html  Wink
ik zie wel dat de afstand bij alle boegies niet meer hetzelfde is dus ze waren wel om te vervangen
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 08 januari 2006 06:30 PM
Welk type bougie’s heb jerin gestopt? dezelfde als die je al had?
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 08 januari 2006 06:31 PM
en voor mensen die geen engels kunnen is er ook een nederlandse site die de kleur van de bougies mooi weer geeft Wink:
Klikkerdeklik
paso
Gepost: 08 januari 2006 06:34 PM
Klikkerdeklik
maar het zijn er maar 12 Rolling Eyes  Twisted Evil
deur63
- BX Chic
Gepost: 08 januari 2006 07:08 PM
Nee, ik was naar de automaterialenzaak gegaan en heb gewoon NGK bougies voor een BX 16TZI gekocht. Het typenummer is hetzelfde, afgezien van de laatste letter. Op de oude staat een Y op de nieuwe een R (dacht ik).
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 januari 2006 09:39 PM
Re: vraagje over bougietjes
foto1
foto2
foto3
je hebt witte electrode’s.
dat houd in een te arm mengsel,edoch niet fataal.
is dit slecht?
nee.
waarom niet?
omdat moderne auto’s (injectie) een betere afstelling en regeleing hebben dan carburateurs, hierdoor een hogere bverbrandingstemperatuur realiseren.
dit om brandstof te besparen.
je electrode’s zijn voor 2 a 3 jr oude bougie’s normaal afgesleten ,en er is dus niks mis met je auto/motor.
enigste wat ik zou adviseren is om ook je bougiekabels en eventuele verdeelkap mee te nemen in het bougie wissel verhaal.
greets van wupke Wink
deur63
- BX Chic
Gepost: 09 januari 2006 12:03 AM
kreazyV8wuppo schreef:
enige wat ik zou adviseren is om ook je bougiekabels en eventuele verdeelkap mee te nemen in het bougie wissel verhaal.
Bougiekabels heb ik al gekocht maar moet ik inderdaad nog even ompluggen. Ik vond ze er zelf nog redelijk uitzien.
Verdelerkap heb ik niet in m’n BXje zitten, die werkt verdelerkap/rotorloos. Ik heb gewoon een bobine die door de inspuitcomputer wordt aangestuurd, en dus ook maar 4 high tension draadjes.
jeroen_m
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 07-01-2005
Gepost: 09 januari 2006 04:56 AM
Daar zit je fout mee, het duidt op een (te) hoge temperatuur, dat kan komen door
* ontsteking te vroeg
* te am mengsel
Helemaal waar en door Wupke mooi toegelicht.
Een te rijk mengsel zorgt voor heel donker bruine tot zwarte aanslag op de bougie. Met een rijk mengsel wordt het minder warm in de verbrandingsruimte en slaat er roet neer. Lichtbruin is normaal gesproken goed en wit wijst op een arm mengsel (zie uitleg Wupke en de engelse of nederlandse link).
Te hoge elektrode temeratuur kan ook komen door te “warme” bougies, dwz dat de bougie is gemaakt voor een “koudere” motor. Dat krijg je als er bougies van een verkeerde (te hoge) warmtegraad zijn gemonteerd. Dit gebeurt weleens als een motor wordt opgevoerd, waardoor het warmer wordt in de verbrandingsruimte en de bougies niet worden aangepast.
Het middelste porseleinen deel, de “neus”, isolator of mantel, is langer bij zg. warme bougies, zodat ze hun warmte minder gemakkelijk afvoeren. Bij koude bougies is de neus korter en vloeit de warmte makkelijker af. Door dit juist te kiezen kan een bougie gemaakt worden om een ideale temperatuur te bewaren, zodat de elektrode heet genoeg blijft om schoon te branden, maar niet zo heet wordt dat hij kapot brandt.
De bougies van mijn BX14i zijn ook wat witjes. Ik overweeg een graadje kouder te monteren bij de volgende wissel.
`verum ipsum factum’
