Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Iemand al bezig geweest om de RD4 radio en speakers te vervangen?
T geluid in de ds3 is goed maar niet zoals ik gewend ben van mijn vorige auto`s.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Op ds3club.co.uk vind je instructies voor het vervangen van je speakers (met foto’s). Misschien heb je daar wat aan.
- Xsara 1.6i Coupe
die had ik nog niet gevonden, Tanks
maar wat een werk om de speakers te vervangen. Gelukkig hoeft t maar 1 keer ![]()
Radio vervangen is mogelijk. Maar je verliest de bediening voor je display (klok enz.)
2011 DS3 eHDI Mativoire + Rouge Carmen dak en Ashera velgen. Pack Perfo en Myway comfort. I am loving it
- Xsara 1.6i Coupe
Ik kan inderdaad niet meer bij de instellingen van de auto, voor de rest kan ik toch nog gewoon door t verbruik scrollen en zo. Maar t is dus 1x goed instellen, radio vervangen en klaar.
dan nog een interface halen voor de stuurbediening, als die van de xsara niet werkt.
Muziek valt toch wel beetje tegen, zeker aangezien ik het gewoon was van 2.5Kw in mijn rug te voelen blazen, er ook al aan het denken van deze er uit te gooien, alleen nog zien waar ik de stroomkabel weer ga moeten doorkrijgen van de batterij naar binnen toe
- Xsara 1.6i Coupe
De enige plek die ik heb kunnen vinden is bij de kabel om je motorkap open te doen.
Ik ben me aan het orienteren om de standaardspeakers uit de DS3 te vervangen voor andere speakers.
Ook het monochroom Display A voor een C-display wil ik vervangen.
De foto’s uit de link die hierboven wordt genoemd op ds3club.co.uk krijg ik helaas niet geopend.
Heeft iemand de speakers al vervangen en is daar een fotoreportage van gemaakt ?
Is het betrekkelijk eenvoudig zelf te doen als je het nog niet eerder zelf heb gedaan ?
RFA
- Xsara 1.6i Coupe
kijk eens in mijn topic, j-w`s ds3, ik heb de speakers vervangen in de DS3 en meer plus foto`s.
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Scottie schreef:Radio vervangen is mogelijk. Maar je verliest de bediening voor je display (klok enz.)
Bepaalde aftermarket radio’s zoals een aantal van Pioneer, hebben een ingebouwde functie waarmee de afstandbediening wel blijft werken.
- Xsara 1.6i Coupe
Ik heb een alpine radio, stuurbediening doet het, parkeersensoren, en ik kan de tijd en alles instellen.
bij de betere merken kun je er een interface bij kopen waardoor alles weer werkt.
Mocht je een andere radio willen, zou ik deze in een car hifi zaak kopen waar je dus ook makkelijk met het spul terug kunt gaan als het niet werkt, wat meestal de eerste keer zo is.
Ik probeer ook de geluidskwaliteit te verbeteren. Heb dan ook in diverse forums gelezen over het dempen van deuren, vervangen van speakers etc. Dus ik naar mijn plaatselijke inbouwstation voor info. Zegt die techneut dat ik eerst eens moet gaan checken of mijn fase wel in orde is omdat veel DS3’s uit 2011 een software probleem hebben met de fase. M.a.w. de fase van de subwoofer en de andere speakers zouden niet kloppen ???? Is dit bij iemand bekend??
Eerste keer dat ik dat hoor. En wist de beste man ook te vertellen hoe we dat kunnen controleren?
De software versie kun je uit je display aflezen en checken of deze de laatste is die de dealer beschikbaar heeft. Voor wat betreft de fase ( die 180 graden verkeerd zou staan) moet je luisteren… De bas van de speaker zou gelijktijdg met de sub moeten spelen, als het ware tegen elkaar op boksen. Gezegd wordt dat ze door het fase verschil om en om spelen….. Het zal wel. Hoe geoefend moet je zijn om dat te horen…
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Ik heb gewoon een setje pioneer 3-weg speakers erin geknutseld. Werkt voortreffelijk, ik hoor de sub nu vrijwel niet meer, die pioneers doen dat vele malen beter.
Diesel for life!
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Daar hoef je niet zo geoefend voor te zijn hoor; dan valt de Bas meteen zo goed als weg. Probeer het thuis maar eens om bij 1 speaker de kabels om de wisselen (als het tenminste geen stekkerverbinding betreft). En het is niet tegen elkaar opboksen maar juist tegelijk boxen.
Als ze ’ in fase’. Zijn dan gaan de conussen tegelijk naar voor en tegelijk naar achter. Als ze ’ uit fase’ zijn gaat de een naar achter en terwijl de ander naar voren gaat. Dan heffen ze elkaar dus op.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
