JVC Autoradio in Berlingo bouwen
frankdexx
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 10-01-2013
Gepost: 13 januari 2013 10:41 PM
Hallo,
Ik heb sinds gisteren een mooie berlingo Multispace 2.0 HDI met Modutop 2005
Ik wil ik mijn radio aansluiten een JVC KD-R731BT.
Het zijn iso stekkers dus je zou zeggen plug en play.
Maar het vreemde doet zich voor:
De radio schakelt niet uit via het contact?
Als ik de centrale deurvergrendeling eraf zet om in te stappen en ik doe de deur open dan gaat spontaan de radio spelen.
En het vreemde is dat ik iedere keer mijn instellingen kwijt ben van me radio.
Het is wel een Duitse auto:) maar volgens mij maakt dit niks uit.
Wie kan mij helpen?????
Ik heb schema van instructie boekje en radio toegevoegd in bijlage.
Alvast bedankt.
PS:foto’s volgen en hij rijdt verder prima, tot vandaag al 600km snelweg gereden bij gemiddeld 110 km/uur 1:20,3
Groet Frank
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 13 januari 2013 10:46 PM
Hallo,
Gefeliciteerd met je nieuwe auto.
Wat betreft de radio: probeer de rode(contstante plus) en de gele (geschakelde plus over het contact)draad is te wisselen.
Vaak is dat het euvel!
Succes en plezier met de auto!!!
Vr.gr. Bram.
http://www.citroengsa.nl
David01
Totaal aantal Berichten: 223
Geregistreerd: 30-10-2008
- ZX 1.6i
Gepost: 14 januari 2013 01:28 PM
Die radio loskoppelen, je kan niet zomaar een aftermarket radio aansluiten. Je kan de computer opblazen op deze manier. De stroom kan niet uit de isostekker gehaald worden. Het moet of direct vanaf de accu, of uit de zekeringkast komen.
frankdexx
Gepost: 14 januari 2013 07:31 PM
Hallo Allemaal
Vandaag maar eens langs de autoradio specialist gegaan, die zegt als het iso stekkers zijn kan er iedere radio op.
Hij zegt dat het klopt als je de centrale vergrendeling uitzet om in re stappen dat de radio gaat spelen.
Hij zegt ook dat bij het uitstappen de radio ongeveer 1 minuut na blijft spelen en dan uit gaat, zie je meer bij fransa auto’s
Ik heb alleen de rode met de gele draad gewisseld.
Maar de vraag van mij is toch wie heeft er gelijk??
bedankt voor jullie reacties
David01
- ZX 1.6i
Gepost: 14 januari 2013 08:41 PM
Dat die autoradiospecialist dat zegt, dat is heel aardig, maar in de praktijk blijkt wel dat er dus niet elke autoradio op kan anders zou je die problemen niet hebben toch?
Je bent overigens niet de eerste met problemen bij het inbouwen van een radio: http://www.citroen-forum.nl/forums/search_results/1cfb3e7f6892998e0dca958ff29b8e60/P0/
frankdexx
Gepost: 18 januari 2013 10:37 PM
Hallo,
ik heb de radio aangesloten maar niet via de iso stekker.
Ik heb een + draad genomen van de sigarettenaansteker en de constante = genomen vannaf het zekeringkastje.
Heb ook een aparte aarde kabel gelegd achter de console van sigarettenaansteker ligt een aardepunt.
Radio werkt prima, schakelt mooi aan en uit via het contact.
Maar in mijn display van me oude radio brandt nog wel het digitale klokje alleen de seconde knippert wel maar de tijd blijft hetzelfde staan.
Als ik instap en zet hem op contact dan staat de juiste tijd erin alleen deze blijft staan.
Kan ik dit nog normaal werkend krijgen?
Bedankt
Groet Frank
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 18 januari 2013 10:50 PM
Ik vrees dat er een foutje in de bedrading zit
Heb je wel de tussenstekker gemonteerd?
Deze zorgt ervoor dat de multiplex bedrading niet in aanraking met je radio komt.  Blijkbaar loopt er op een of andere manier spanning naar je scherm. Dat is echt niet goed.
frankdexx
Gepost: 18 januari 2013 11:02 PM
Hallo
Ik heb geen tussenstekker gemonteerd,maar wat doet deze stekker eigenlijk die draait toch alleen maar de spanning om van constante + en de + van accessoiresstand om? Ik heb de zwarte iso stekker helemaal niet gebruikt.
Volgsns mij kan het dan niet mis gaan, volgens mij wordt het digitale klokje gestuurd via de orginele radio maar dit weet ik niet zeker.
Is het beter om hem maar af te koppelen?
groet Frank
René
Gepost: 18 januari 2013 11:11 PM
Het is een veel gemaakte fout. Het is een isostekker en hij past.
Het is dus géén isostekker!
Er zitten meen ik drie datadraadjes in. Die mogen niet in aanraking komen met de aftermarket radio. En ik gok dat dit nu aan de hand is.
Die tussenstekker haalt inderdaad de + ergens anders vandaan en koppelt de multiplex kant af.
Ik was ook eigenwijs met de picasso “hij doet het toch?”
Tot ik op de snelweg zat en de bassen eens lekker opengooide.
Pok…. zekering er uit, BSI plat.
En dan doet echt helemaal niks het!
frankdexx
Gepost: 18 januari 2013 11:18 PM
Hallo Rene,
Ik zal eens op zoek gaan naar een tussenstekker, maar de 3 datakabeltjes zitten in de zwarte iso stekker en deze is helemaal niet aangesloten op de radio.
Het valt niet mee om een simpel autoradiotje goed werkend te krijgen in een berlingo pfff.
Maar het komt goed, bedankt weer voor de info.
groet Frank
René
Gepost: 18 januari 2013 11:21 PM
Niet aangesloten….Dus je hebt alleen de connector van de speakers er in en dan losse voeding.
Maar dan nog, je hebt een constante plus en een geschakelde.
Waar haal je dat dan vandaan?
René
Gepost: 18 januari 2013 11:25 PM
De kabel die ik heb lijkt hier op
Staat hier
frankdexx
Gepost: 18 januari 2013 11:31 PM
Hoi Rene,
De geschakelde plus komt van de sigarettenaansteker.
De constante plus heb ik van de constante voedingsdraad gehaald die naar de trekhaak loopt, daar zit altijd een constante plus in.
Dus volgens mij kan het niet verkeerd zijn, maar voor de zekerheid ga ik toch een tussenstekker kopen en ertussen plaatsen.
Ik had vanmiddag nog de orginele radio erin dan loopt de tijd gewoon zoals het hoort, ik zie nu ook geen datum staan alleen tijd.
Thankx weer
Groet Frank
René
Gepost: 18 januari 2013 11:35 PM
Heeft een 95er eigenlijk al multiplex?
frankdexx
Gepost: 18 januari 2013 11:39 PM
Rene,
Geen idee maar hij is van 2005.
groet Frank
René
Gepost: 18 januari 2013 11:40 PM
frankdexx schreef:
Hallo,
Ik heb sinds gisteren een mooie berlingo Multispace 2.0 HDI met Modutop 1995.
typo?
