10 van de 13
Werkplaatshandboeken
twannet
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 20-01-2013
Gepost: 20 januari 2013 03:48 PM
  [ # 136 ]
Dag,
Mag ik vragen of er gegevens op de dvd’s staan over specifiek het dak van de C3 Pluriel ?
Wij hebben deze auto gekocht,het dak is niet in orde (dit wisten wij), en in het instructieboekje staat nauwelijks informatie hierover.
Wij wilden de software kopen via internet, (m.w Scanu) maar graag vantevoren weten of er wel voldoende informatie in te vinden is om het dak te kunnen repareren/inleren.
Onze dank voor uw reacties.
Twannet
Totaal aantal Berichten: 2468
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 20 januari 2013 04:03 PM
  [ # 137 ]
In mijn versie 2010-5 van de CitDocBU staat behoorlijk wat informatie over het dak van de Pluriel.
Dat zijn iets van 30 documenten, variërend van introducties, controles, werkingsprincipes, vervangen, verwijderen-aanbrengen, afstellingen tot reparatie.
GÉÉN vragen via PB’s, daar is het forum voor :idea:
romade
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 21 januari 2013 05:00 PM
  [ # 138 ]
Hoi Citroën vrienden,
Heb een eerste setje gehad van sedre, jullie hadden voor mij de activatie code gegenereerd want bij mij deed de keygen het niet.
Nu heb ik een nieuwe setje kan alles instaleren,maar het volgende probleem is nu dat, wanneer ik het programma start, deze een foutmelding geeft.
“Fatale fout, de geïnstalleerde toepassing is verouderd, voer een update uit”
Maar hoe voer je een update uit???Ik heb het geprobeerd met de “PSA date validator” die op de CD staat maar er gebeurt niets, kun je op klikken maar er verandert niets. Blijf de zelfde fout melding krijgen. Heeft iemand er een oplossing voor.
Groetjes,
Bennie
Adrie3
Geregistreerd: 30-01-2013
Gepost: 30 januari 2013 02:23 AM
  [ # 139 ]
Na het lezen van dit forum besloot ik twee weken terug om een sedre te bestellen op marktplaats bij mario scanu , na ontvangst een week aan het rommelen geweest, werkt dus niet, krijg geen enkele hulp bij vragen aan meneer Scanu , en nu mailt hij niet meer terug. Ik ben het afgelopen zaterdag maar eens gaan downloaden, en installeert in principe prima , alleen de keygenarator werkt niet is daar een trucje voor , ik hoop dat iemand me kan helpen, heb er inmiddels wel het buikje vol van maar een de c3 van mijn vrouw heeft wat aandacht nodig, ik hoop dat iemand me kan helpen
Horse carrot   sword arrow
joint cool smoke sleep gun
RonaldMeer
Geregistreerd: 08-03-2013
Gepost: 08 maart 2013 07:29 PM
  [ # 140 ]
toyosoft schreef:
Weet je zeker dat deze code K4GYKAAA goed is, er gebeurd hier niks als ik op generate druk ??
Groeten Theo
P.S. Heb je Java op je pc staan ??
Hoi Theo mijn key gen doet het ook niet intallatiecode OEIOMAAA nederlands kun jij eens voor me kijken wat de activeringscode moet zijn
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 08 maart 2013 08:36 PM
  [ # 141 ]
Dit is als in de sleutel de O voor de letter O staat en de I voor de letter I staat, dus geen nul en een 1.
apocalyps
Geregistreerd: 16-04-2013
Gepost: 16 april 2013 03:19 PM
  [ # 142 ]
Gisteren heb ik SEDRE proberen te installeren. Alles ging goed tot het moment van het starten (fout dat de software verlopen was). Ondanks PSA validator blijf ik deze fout houden, waar kan het fout gegaan zijn?
Gepost: 16 april 2013 05:32 PM
  [ # 143 ]
Da’s een bekend verhaal….
Jouw DocBU en SEDRE probleem kun je oplossen door een aanpassing te maken in de mappen Resources die je vindt in beide mappen die onder ProgramFiles op je PC te vinden zijn.
Haal daar de file “infos” uit, zet die op je bureaublad als “infoso” en vervang hem door een ander file “infos”. Die kan ik je sturen, geef dan even je E-mail adres via een PB.
Al het niet goed zou gaan, hetgeen tot nu toe nooit het geval was, kun je de oorspronkelijke file weer terugzetten
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 12 oktober 2013 09:37 PM
  [ # 144 ]
Nog even voor de duidelijkheid.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewannounce/219325_104/
Let even op regel 2
Wie hier vraagt om activatiecodes en wie er een post, riskeert een ban voor onbepaalde tijd!
ronjo
Gepost: 13 oktober 2013 01:50 AM
  [ # 145 ]
Begrepen
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 11 januari 2014 03:42 PM
  [ # 146 ]
Ik ben op zoek naar een vergelijkbaar iets en kan momenteel alleen deze vinden:
http://link.marktplaats.nl/731094356
De verkoper vraagt €50,=
Heeft iemand hier al ervaring mee?
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 11 januari 2014 03:47 PM
  [ # 147 ]
De verkoper draait je een poot uit. Dit is gewoon met wat zoekwerk te downloaden.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 januari 2014 03:49 PM
  [ # 148 ]
Ik ben het volledig met PrutsyLJ eens Wink Heb zo’n 6 jaar geleden ook eens iets dergelijks gedaan:
Die WPHB zijn gewoon kluwer/haynes technische vraagbak boekjes (lees hobby)...........
pascalvm
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 11 januari 2014 03:53 PM
  [ # 149 ]
Dan zou ik graag weten waar en hoe ?
(Mag via pb of mail Wink )
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
  [ # 150 ]
Dat is incorrect. De software die hij aanbied bevat wel de werkplaatsdocumentie van bijna alle moderne Citroëns. Maar wetende dat hij dit waarschijnlijk ook van het net heeft geplukt en op een paar dvd’tjes heeft gefikt is de prijs behoorlijk stijl. Iedere euro die je hiervoor betaald is er 1 teveel naar mijn mening.
10 van de 13
