Niet startende AX
ToineB
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 20-01-2013
Gepost: 20 januari 2013 08:28 PM
Mijn zoon heeft van zijn oma een 93er AX1.1 uit 1993 met slechts 48k op de klok gekregen omdat ze zelf niet meer kan rijden. Ondertussen heeft hij 62k op de klok staan en het altijd prima gedaan. Vorige week begon hij slecht te starten waarbij opviel dat de startmotor langzaam rond draaide. Daarop de accu vervangen zonder resultaat, ook met behulp van startkabels nog steeds een langzaam draaiende startmotor. Daarna de startmotor uitgebouwd en laten reviseren, een lager was rot en de koolborstels waren zo goed als op. Na inbouwen deed de startmotor het weer en sloeg hij meteen aan. Helaas was de vreugde van korte duur want na twee dagen weer hetzelfde euvel van een langzaam draaiende startmotor. Toen wij met behulp van startkabels weer probeerden te starten viel mij opeens een rookpluimpje aan de rechterzijde van het motorcompartiment op. Bij nader onderzoek bleek dat het aardkabeltje te zijn dat is aangesloten op de rechterveerpoot en dat loopt naar eenruimte naast de rechterkoplamp. De kabelmantel is reeds flink vergaan door de stroom die er op kwam te staan. Kan iemand mij vertellen waar deze massaverbinding voor is en waar ik de oorzaak van deze malaise moet zoeken zodat ik niet direct mijn lokale Citroen dealer hoef te gaan sponsoren. Bij voorbaat dank voor de hulp!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 20 januari 2013 09:43 PM
Maak dan de hoofdmassa( op het blok) maar weer eens goed zuiver want die faalt.
Dun kabeltje is voor de indicatie van versleten remblokken.
Welkom
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 20 januari 2013 09:46 PM
Met andere woorden, alle startstroom word nu weggevoerd door dat dunne kabeltje, daarom smelt die.
ToineB
Gepost: 21 januari 2013 01:49 PM
Kabel schoongemaakt en hij start weer als een zonnetje, bedankt voor de tip
