piepen
Hoi,
Heb de stuurpijp gecheckt of deze niet tegen een dashboard-deel aanloopt.
Ik heb inderdaad de nippel gebruikt om de diravi-unit te ontluchten.
De kruiskoppeling op de uitgaande as zou inderdaad kunnen piepen.
Helaas kun je daar niet zomaar bij je moet dan de unit uitbouwen volgens mij. Of kan je die rubberen hoes wegschuiven om de koppeling te smeren?
Alvast weer bedankt voor de tips!
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
ik heb dus hetzelfde probleem met de turbo die ik aan het opbouwen ben, zwaar sturen bij lage toeren en lekkage zichtbaar onder aan de hoes van de diravi unit.
Nu heb ik nogbeen unit liggen uit een pallas van 83, maar deze is bij mijn weten niet geblokkeerd bij uitbouw, is het gedoemd te mislukken als ik deze inbouw ?
Of eerst eens de rubber hoes wegschuiven om te zien wat er lekt ?
zitten er nog leidingen met wartels achter verstopt die kunnen lekken ?
Die kan je met het boek in de hand gewoon inbouwen!
in de haynes staat er niet veel over in, de citroën handboeken wel ?
ff zoeken dan waar ik die pdfs heb.
Totaal aantal Berichten: 9407
Stuur commando gewoon inbouwen.
En de twee M8 boutjes eruit laten. ( verbinding stuurhuis en stuurcomando)
Dan druk op het systeem zetten.
Stuurcomando gaat rechtuit staan,daarna motor weer uit.
Wielen globaal recht zetten en koppelen met de twee M 8 boutjes.
VgF
er zit een centre point in:
