Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 29-01-2006
- C3 1,4 HDI
- C6 (2005-2012) 2.2 exclusief
[img]ik merk dat er van deze hefboom een korte en een lange versie is, is er iemand die me kan vertellen welke waarbij hoort
verder zie ik in het onderdelenboek ook dat er twee referenties zijn voor de vork (waar het druklager op zit) en voor het druklager zelf.
Heb een DS uit 72 en ga de 4 bak wisselen naar een 5 bak. Zou graag weten waar ik op moet letten en wat ik van te voren al kan aanschaffen.[/img]
Totaal aantal Berichten: 10777
Helaas, geen plaatjes.
- C3 1,4 HDI
- C3 1,4 HDI
Niemand die mij raad kan geven??
Misschien zijn de foto’s op mijn site een aanvulling op je vragen….
http://www.SPAM/@ds/fr_28nov2010.html
Succes
Er zijn inderdaad minstens 2 typen boemerang en 2 typen koppelingsvork. Maar ik weet niet wat voor welk type. Had bij mijn bakwissel vorige jaar ook de lange boemerang gemonteerd. Resultaat was lekker licht ontkoppelen, maar niet volledig vrij komen
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Hallo, welke “boemerang"gebruikt moet worden hangt af van de hoek die de kabeldoorvoer op het koppelingshuis maakt. Je kan dit controleren door een stuk rond of draadeind in het koppelingskabeldoorvoeroog te steken. Je ziet dan direct of je korte of lange, en bijbehorende vork, boemerang moet gebruiken.
gr
Harry Martens
nog even dit, korte boemerang is smalle , dunnere vork, lange boemerang is bredere en dikkere vork.
Diafragma koppeling heeft bredere vork.
gr
Harry Martens
- C3 1,4 HDI
Aan alle alvast bedankt voor de hulp
nu nog alleen uitzoeken waar ik verschil kan vinden in dunne of dikkere vork
of je kan zien wat een dunnere en wat een dikkere vork is.
voor mij zijn ze het zelfde,of ik zie het gewoon niet..
Grtz
- C3 1,4 HDI
natuurlijk is er maar een vork, en daar wil ik graag verschil weten tussen dikke of dunne
- C3 1,4 HDI
Harry
Bedankt
Ben dank zij jouw goede hulp eruit geraakt, heb deze kunnen vergelijken en ja verschil is duidelijk
Bedankt aan alle en Harry
Mag toe
