Speciaal uit het leger, nog nieuw GS-blokje.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 25 januari 2013 12:25 AM
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m638210239-motor-gs-nieuw.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Wel uniek toch denk:
(foto’s marktplaats)
Kijk ook eens naar de datum op het plaatje 27-04-‘89.
En de constructeur??
Zal ie soms van zo’n legerding komen:
Gr. Wim.
wim V8
Gepost: 25 januari 2013 12:54 AM
Blokje komt dus niet uit zo’n blauw ding maar hoort hierin!!!:
http://en.wikipedia.org/wiki/TRF1
Wat zal het Franse leger en Saudi A. en Syrië en wie weet waar nog meer,
veel van deze nog nieuwe blokjes als reserve op voorraad hebben zeg.
Waneer komen ze los? Deze apparaten worden nog volop ingezet!!
Vandaar dat er nog zo onwijs veel nieuwe gs-a motordelen te koop zijn.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 25 januari 2013 01:51 AM
Drijft zo’n vierpits luchtverwarmer een tank aan ? ohh
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 43605
Gepost: 25 januari 2013 09:33 AM
Ten eerste zit het Franse leger niet in Saudi Arabië of Syrië en ten tweede zijn die motortjes ongeschikt voor gebruik in een GS of GSA: ze hebben een veel lagere compressieverhouding, andere nokkenassen en een andere caburateur. Dit alles om bij een veel lager toerental het vermogen af te geven. Dat vermogen is ook veel lager dan in een normale GS of GSA motor.
wim V8
Gepost: 25 januari 2013 09:57 PM
Nee dat gaat niet lukken, hij wordt(nog steeds!)gebruikt als soort aggeregaat voor aandrijven van hydraulische pomp en nog een paar functies op dit ding:
wim V8
Gepost: 25 januari 2013 10:38 PM
waterman schreef:
Ten eerste zit het Franse leger niet in Saudi Arabië of Syrië.
Ik bedoelde eigenlijk Cyprus ipv syrië. Smile  Maar dat maakt niet uit want ik zei niet dat het Franse leger daar zat, maar hoeveel reservemotoren en onderdelen die landen zeker nog wel zouden kunnen bezitten, omdat Wiki. zegt dat deze landen de apparaten ook kochten van france.
Hoelang zou de citroen en/of tomosfabriek deze motoren en onderdelen wel niet gemaakt en geleverd hebben, of nog?? De Giat 155TR wordt nog steeds gebruikt(nexter), en defensie kennende liggen onderdelen en complete apparaten en motoren ten overvloede op voorraad.
Gepost: 26 januari 2013 10:33 AM
Ik vraag me af wat je aan al die omderdelen denkt te hebben. De koppen, zuigers, nokkenassen, ontstekingen en carburateurs kun je al helemaal niet gebruiken.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 26 januari 2013 02:53 PM
Ik dacht dat het leger eigenlijk geen benzine motoren meer gebruiken en alleen diesels om zo maar een type brandstof op voorraad te hebben
wim V8
Gepost: 26 januari 2013 04:15 PM
Nee hoor die onderdelen hoef ik ook niet, maar gewoon interessant dat ze zo enorm lang gebruikt zijn
die blokjes,en waarom geen gewone stationairmotor. enz enz.
Het schijnt dat er alleen lagere zuigers in zitten en buitenom wat aanpassingen.
mbender
- CX 2500 diesel
Gepost: 26 januari 2013 04:23 PM
Nog een vraag over deze GS blokjes, aangezien het stationaire motoren zijn, waar haalt deze dan de koeling vandaan! Je hebt namelijk geen rijwind
wim V8
Gepost: 26 januari 2013 04:34 PM
De fan is zelfaanzuigend, stilstaand heb je met de gs/a ook koeling.
Gr. Wim.
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 28 januari 2013 01:09 AM
Loopt wel warm dan hoor! File rijden en de meter stijgt.
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 28 januari 2013 03:40 PM
hèhè, eindelijk een GS-blok dat een keertje op een gezonde olietemperatuur komt Laughing
Zal wel loslopen zeker, als er een lager vermogen vanaf komt, en die ventilator maakt vast voldoende toeren als het blok moet werken voor de kost
