Het linker portier had een gemolesteerde cylinder
Andere cylinder via internet, ziet er netjes uit.
Oude cylinder veerplaatje eraf, even prikken met platte eindje in gleufje slot en nieuwe erin.
Deur gaat netjes op slot.
Maar….. open gaat ‘ie niet meer.
Het extra chromen palletje in de binnenhandel valt achter de op slot/van slot voorste handel
Bij het andere portier is dit veel minder, hier schuift het op slot/van slot handeltje er achter langs en gaat met de sleutel dus van de ‘van het slot’ naar de ‘op slot’ stand en andersom.
Is nu aan de linker kant de zaak te ver versleten?
Het op slot/van het slot handeltje maakt een grote slag - dat is te zien.
Wat is verstandig?
Slag beperken (hoe) ?
Of het kleine handeltje schuin slijpen zodat de op slot/van het slot handel erachter door schuift?
Wat is eigenlijk de bedoeling van dat 2e kleine handeltje/grendeltje?
Iemand ook zo een ervaring?
Zo te horen moet je de zaak even opnieuw afstellen…....
Is het inklink of outklink? En bedoel je met dat kleine handeltje de kinderslotbeveiliging van de achterportieren?
Nee - dit is de linkervoordeur.
Op de binnenhandel zit een ‘op slot/van het slot’ handel (de voorste) en een klein chromen palletje in zicht erachter.
Bij de andere deur valt dit palletje niet achter de voorste wanneer deze op slot gaat - bij de linker deur valt ‘ie er zo ver achter dat de voorste pal niet meer naar achteren kan - dus de deur kan dan niet meer open met de sleutel.(wel veilig ivm diefstal)
Ik heb nu dat 2e palletje er geheel af (schroef pen van boven) en dan gaat de deur open en dicht.
Vermoed dat ik de beweging van de voorste handel zo moet zetten dat het palletje er niet meer achter valt.
Dacht vanwege de sneeuw en de koude handen - laat ik ‘t eerst eens op forum vragen, dan is het misschien duidelijk en daarna goed te maken.
Toch maar eens afstellen
Inderdaad afstellen ......gewoon de moer lossen op het handvat. Voorzichtig heen en weer schuiven en weer gangbaar maken, zodat het geheel weer werkt.
Succes.
