3 van de 8
Visatje met "Af en toe"-klachten
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 08 januari 2006 11:46 PM
  [ # 31 ]
kreazyV8wuppo schreef:
die storing staat los van de 1e post.
totale stroomuitval is meer dan alleen accu, want als hij loopt zou de dynamo hem gaande moeten houden.
Klopt. Dynamo heb je ook nog. Ik zou zeggen: een vreemd massaprobleem? Maar ik ken te wienig van de bedrading van de Visa (zelfs van de basic zaken) om er echt iets over te kunnen zeggen. Kan het zelfs niet uit het elektrisch schema afleiden omdat die een redelijk gesimplificeerd beeld van de werkelijkheid geeft.
Misschien dat jij hier meer over kan zeggen met de bovenstaande feiten? Gissen kan idd iedereen :S
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 januari 2006 11:47 PM
  [ # 32 ]
ik zeg niks meer over de tuut van carolien.
mvgr wupke Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 januari 2006 11:48 PM
  [ # 33 ]
euh ook weer juist
als ik alles na lees (en ff denk) is het inderdaad het contactslot
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 januari 2006 11:51 PM
  [ # 34 ]
euh ook weer juist
ja en nee…
vervang de zekeringstray. en eventueel ook het contactslot.
mvgr wupke Wink
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 08 januari 2006 11:54 PM
  [ # 35 ]
euh ook weer juist
ja en nee…
mvgr wupke Wink
De zekeringstray is dat wat tegen het schutbord geplakt zit?
kreazyv8wuppo
Gepost: 08 januari 2006 11:59 PM
  [ # 36 ]
euh ook weer juist
ja en nee…
mvgr wupke Wink
basis stroomfabriek is gelijk aan BX 1,4 type 1.
je zekeringen trays stammen uit het GS tijdperk, en de bekabeling is daar ook identiek aan.
hoofdstroom gaat naar het contact verdeeld zich daar en via de zekeringen word alles gestuurd.
algehele stroomuitval komt uit je contactslot en de oorzaak van de klacht zit in slechte massa (onder bij de ontsteking) verbinding, en vuile contacten van de zekeringen.
greets wupke. Winksoms moet je bot eigenwijs zijn om je punt te maken.grrr ik heb er een hekel aan.
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 09 januari 2006 12:57 AM
  [ # 37 ]
Het klopt dat contactsloten wel eens kapot gaan en zeker bij de Visa (en BX, AX) geen zeldzaamheid. Reden: zware sleutelbos aan het contactslot…
Ik had ook ooit eens een Visa en daarvan zat er veel speling in het contactslot. Als je de sleutel 0,5 mm bewoog, viel alles uit tijdens het rijden.
kreazyv8wuppo
Gepost: 09 januari 2006 01:02 AM
  [ # 38 ]
dan heb je het over het mechanische deel van het contactslot.
in dit Visa geval is de oorzaak het vonktrekken met contact maken,, dus uitbranden van de contactpunten van het contactslot..
de achterliggende oorzaak van dit probleem ligt in het slechte contact verbindingen van de diverse kabels.
en het centrale massapunt van de Visa.
greets wupke:die nogal wat sloten heeft moeten forceren omdat de eigenaar van de auto erbij liep alsof hij een gevangenisbewaarder was. Laughing
Caroline81
Gepost: 09 januari 2006 01:05 AM
  [ # 39 ]
Klopt, daar ben ik inderdaad voor gewaarschuwd. Heb dan ook alleen een slag van een zweep aan mijn (twee) autosleutels Twisted Evil Wink
Maar goed, ik zal beginnen bij de zekeringenkast. Er zitten al nieuwe zekeringen op maar ik gok dat het niet slecht zou zijn om de bedrading anders eens te vernieuwen. Na 20 jaar zal dat niet zo best meer zijn. (Toch maar eens naar de garage brengen dus want uitlaatje en inlaatspruitstuk wisselen kan ik wel maar ben lichtelijk electrofoob)
Contactslot heb ik nog liggen. Wie wat bewaard heeft wat Wink (en een hoop rommel)
kreazyv8wuppo
Gepost: 09 januari 2006 01:10 AM
  [ # 40 ]
je moet met je staalschuursponsje de contacten van je zekeringenkasjes reinigen, en het MASSA verzamelpunt ook.
dat massapunt is die plek iets onder de ontsteking waar een aantal draden middels een bout aan de carrosserie geschroeft zitten..
de weerstand van die punten branden je contactslot kapot en dat geeft de 2 klachten,, niet starten en alles uitvallen.
greets wupke Wink
mpostma
Gepost: 09 januari 2006 05:34 PM
  [ # 41 ]
Re: Bobine
greenmachine schreef:
Krijgt je Bobine stroom via het contactslot?
Ja
kreazyv8wuppo
Gepost: 09 januari 2006 06:40 PM
  [ # 42 ]
Re: Bobine
ja ,zij het dat het soms via relais loopt.
mvgr wupke Wink
Caroline81
Gepost: 13 februari 2006 02:11 PM
  [ # 43 ]
Dit weekend weer aardig gesleuteld aan de Visa.
Ik had nog steeds de klacht dat hij 1 op 10 liep. De carb was 3 weken geleden nog eens nagekeken en CO weer afgesteld. Maar dat had niet geholpen.
Zaterdag hebben we de carb uit elkaar gehaald. Blijkt dus dat er iets los zat binnenin. De juiste benaming ben ik vergeten maar ik neem aan dat het iets van sproeier heet oid. Hij stond namelijk voor een deel er naast te sproeien. Dat zit dus weer goed en er is ook een veer gesteld en dat vierkante dingetje voor de carb ook gelijk vastgezet. Vervolgens CO gesteld en nu moet ie een stuk zuiniger zijn, is de theorie.
Verder heb ik alle massapunten weer schoongemaakt en geleerd hoe je moet doormeten. Wel grappig ding zo’n multimeter. Accu en dynamo zijn dus prima. En eigenlijk weten we dus nu nog niet wat het probleem is.
Ik had sinds ik de accupolen had losgehaald en schoongemaakt geen problemen meer gehad, maar van de week toen het zo regende ineens weer wel.
mpostma
Gepost: 13 februari 2006 03:12 PM
  [ # 44 ]
Ik ben benieuwd! Blijft toch ff afwachten (zowel verbruik als elektrische problemen). Wat bedoel je trouwens met dat vierkante dingetje voor de carb?
Caroline81
Gepost: 13 februari 2006 03:45 PM
  [ # 45 ]
Oude foto!!
Ik bedoel dat vierkantje met die schroef in het midden en slangetje er aan. Geen idee wat het is Wink
3 van de 8
