meeknipperend lampje bij gebruik richtingaanwijzer
maxmax01
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 20-05-2008
Gepost: 15 maart 2010 01:27 PM
Als ik in mijn Picasso 2001 de richtingwijzer gebruik knippert het waarschuwingslamje van de achtermistlampen mee.
Dit is alleen als ik ook de verlichting aan heb staan.
Is hier dan soms sprake van een soort kortsluiting of zo.
Gepost: 15 maart 2010 01:38 PM
Waarschijnlijk een gebrekkige massa. Controleer eens of alle lampen goed aan massa liggen.
DeHaanMuziek
Geregistreerd: 29-08-2011
Gepost: 28 januari 2013 09:48 PM
Ik heb hetzelfde probleem.
Bij gebruik van de richtingaanwijzers gaat op het dashboard het controlelampje van de mistlamp branden. Dit gebeurt ook bij achteruit rijden en remmen. Ook gaan de remlichten meeknipperen bij richting aangeven.
Als ik tegelijk richting aangeef en rem gaat de richtingaanwijzer ineens twee keer zo snel.
Verder heb ik het idee dat de contactdoos van de trekhaak niet in orde is. Bij verschillende aanhangers werkte de verlichting niet helemaal.
Massa probleem?
En is dit makkelijk te verhelpen?
Gepost: 28 januari 2013 09:56 PM
Kijk eerst eens hoe die contactdoos van de trekhaak er van binnen uit ziet. Daar kan enorm veel corrosie optreden met allerlei vreemde sluitingen tot gevolg.
