15 van de 21
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
La Sarthe TRD Turbo1, Inmiddels al vijf jaar verder!
Franq
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 01 december 2012 08:23 PM
  [ # 211 ]
Vandaag maar even bij de vrienden in Raamsdonkveer geweest. Zonder brug is het armoe lijden als je iets onder de auto wilt. De lekkage bleek toch de retour van de diesel te zijn. Met een nieuw stuk slang tussen het 4-wegstuk en de retourleiding is ze nu lekvrij. Met dank een Léo en een paar Belgen die bezig waren om een série 2 van haar voorscherm te ontdoen. Waarom die Belgen? Omdat de leiding en de slang zo l*llig verstopt zijn, dat je van boven tegelijkertijd met beneden moet hannessen om ‘t erop te krijgen. En de heren hebben daar uitstekend mee geholpen.
Aldus stond ze even op de brug te draaien om te zien of de lekkage verholpen was, toen Sjors opmerkte dat er nu motorolie lekte… Bleek dat er een bout uit de oliepomp gelopen was (niet eerder last van gehad, wat de oorzaak is…??). Andere ingedraaid en het leed weer geleden.
Zoals ik vermoedde was het probleem van de blower relatief simpel op te lossen. Met een nieuwe zekering en behandelde contacten deed ze ‘t weer prima.
Tevens 4 pleedeksels gescoord (Pallas doppen) om de kale velgen te bedekken. Ziet er toch aardiger uit.
Weer fijn wat kilometertjes gedraaid!
Merci Léo et George, pour l’aide et le plaisir!
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 20 januari 2013 03:58 PM
  [ # 212 ]
Grrrr Madame heeft het duidelijk niet naar haar zin. Vandaag in de startblokken om naar de Veerbollenparty te gaan had ze er weeer geen zin in. Ze wil pas na de derde startpoging blijven lopen (op maar liefst een cylinder of 2) en rookt of ze erger verslaafd is dan Marlboro man. Dat deed ze gister ook al. Ik schaam me dood. jointEnfin, op weg gaat het dan uiteindelijk wel weer beter, maar ik merkte dat ik met plankgas niet boven de 120 kwam. Is niet normaal.
Ik was inmiddels vanuit Den Haag bij Zoetermeer aangeland en fluks afgeslagen richting de schuur in Berkel om te zien of er iets mis was. Niet veel bijzonders kunnen ontdekken, maar wel even volgens de regels de kabel van de koude start toerentalverhoger afgesteld, evenals de point de calage en het stationair toerental (veel te hoog) RTFM . Weer terug op de snelweg had ik nog niet het idee dat ze veel puf had, dus uiteindelijk maar omgedraaid.
En dat terwijl ze van de week nog onder handen genomen is door een bekende Citroënspecialist hier ter stede, die er 4 nieuwe gloeibogies ingezet heeft, de kleppen heeft gesteld, gecontroleerd heeft of er lucht in de pomp kwam (nee, dus) en de brandstofpomp versteld heeft.
Wie oh wie kan mij helpen? Moet ik naar een dieselspecialist gaan? Andere Citro-expert (PM mag!)? Want ik wil er eigenlijk mee op vakantie naar de Dordogne in februari, maar m’n vriendje vindt ‘t nu al nix… help
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 20 januari 2013 04:21 PM
  [ # 213 ]
Even terug naar die garage dus.
Succes VgF
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 20 januari 2013 05:10 PM
  [ # 214 ]
Wat Frank zegt
Groetjes Harry
Gepost: 21 januari 2013 12:54 AM
  [ # 215 ]
Grote verdachte is altijd het membraan van je acceleratiepomp. Dan zuigt hij daar lucht aan én je turboboost werkt niet meer. Of is die al eens vervangen?
Maar inderdaad: eventjes terug is wel het beste, voordat je zelf nu van alles gaat verstellen. Want hij krijgt beslist geen genoeg brandstof (en/of ergens teveel lucht), zoveel is wel duidelijk.  Dus eerst checken waaraan het laatst gewerkt is (afstelling van de pomp dus!)
De opvoerpomp heeft trouwens ook een membraan en dat kan ook spontaan lek gaan—> geeft ook veel rook dan en dan start hij heel lastig en bokkerig.
Edit: echt jammer dat je niet naar Arnhem kon komen daardoor, het was supergezellig! (sorry, dat moet ik dus eigenlijk niet zeggen, maar ja het was nu eenmaal zo….)  surrender
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 27 januari 2013 02:42 AM
  [ # 216 ]
Terug geweest naar de specialist. Na twee dagen het oordeel: pomp teruggezet en kan er verder ook niks aan doen. Dan moet ik de pomp reviseren en daar heb ik de onderdelen en de know-how niet voor… Vandaag een eindje gereden. Ze startte vlot, wel de nodige rook maar minder dan eerst. Op de snelweg helaas niet de prestaties kunnen beoordelen. Het was te druk op de A13. Ik ben er dus niet veel mee opgeschoten. Toch maar langs een dieselboer? Of kan ik zelf nog iets… Tips zijn welkom!
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 27 januari 2013 11:10 AM
  [ # 217 ]
neem toch wel aan dat die specialist kan aangeven of het aan de pomp ligt ?
en anders naar iemand die er verstand van heeft gaan, volgens mij had la leo het over een membraam wat valse lucht aanzuigt ik neem dat dat ook gecontoleerd is.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 27 januari 2013 11:30 AM
  [ # 218 ]
Roken heeft meestal meer met gare injectoren te maken dan met een versleten pomp….
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 27 januari 2013 11:39 AM
  [ # 219 ]
Eerste verdachte is bij mij altijd lucht.
Om dat uit te sluiten leg ik een “infuus” aan.
Ik heb een stuk rvs pijp met een bodem en een slangaansluiting, maar met een colafles en een beetje creatief knutselen kom je vast ook een eind.
Wel even zon doorzichtig filtertje tussen infuus en pomp.
Nachtje slapen en de volgende dag starten.
Is het dab wel goed heb je een lek.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 27 januari 2013 07:14 PM
  [ # 220 ]
Franq schreef:
Terug geweest naar de specialist. . Toch maar langs een dieselboer? Of kan ik zelf nog iets… Tips zijn welkom!
Ik heb mij laatst laten vertellen dat een van de beste diesel specialisten in/op Urk zit, schijnt met oude diesels echt alles voor elkaar te krijgen.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 27 januari 2013 11:22 PM
  [ # 221 ]
Stokking in gouda is ook heel goed.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 28 januari 2013 12:13 AM
  [ # 222 ]
Zoiets heeft de garage ook gedaan en geen lekkage kunnen constateren.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 28 januari 2013 08:58 AM
  [ # 223 ]
Het kan natuurlijk altijd, maar de injectoren zitten er nieuw in. Die verdenk ik niet meteen.
Gepost: 28 januari 2013 05:03 PM
  [ # 224 ]
En je acceleratiemembraan? Ook nieuw en lek/luchtdicht?
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 28 januari 2013 10:27 PM
  [ # 225 ]
Geen idee, Léo… Niet vervangen in ieder geval. Maar klopt het dan wel dat als de motor warm is hij wel netjes stationair draait en niet rookt?
15 van de 21
