Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 18-01-2013
- C4 (2004-heden) C4 1.6 e-HDi 115 Airdream BMP6 98g Exclusive
064harry schreef:@ CT:
Ik weet niet of een MyWay hetzelfde is als een eMyway maar volgens m’n instructie boekje moet het zo:
De gesproken berichten uitzetten heb ik reeds gevonden maar de meldingen op het scherm van de “traffic” kan je die ook op de één of andere manier uitschakelen ?
Vind het namelijk zeer vervelend om deze voortdurend weg te klikken zeker diegene die niet op de route liggen.
Heb de cirkel al verkleind tot 3 Km , minder gaat blijkbaar niet.
Ook het synchroniseren van de contacten van de Gsm lopen moeizaam , had ze er allemaal op maar wel in drievoud.
Ga deze zo eens verwijderen en opnieuw koppelen .
O ja , voor de liefhebbers : Heb net de laatste update van de flitspalen gedaan.
Kan deze wel doorsturen voor de liefhebbers via PM.
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Voor wat betreft de dubbele contacten:
Als je de contacten importeert naar de eMyway, dan slaat ie ze op in het geheugen.
Als je de telefoon ook nog eens synchroniseert dan heb je ze dubbel (volgens mij)
Dus dan laat ie de contacten zien van de eMyway en die van de telefoon.
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Als je het filter dan eens aanpast zoals op pagina 237 van de handleiding staat. (zie plaatje)
‘op route’ en 20 of 50 km rondom auto.
Ik heb op die manier geen last van ongewenste file info.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Is dat normaal dat tijdens een update het logo steeds weer verdwijnt en terug komt ?
Meldingen zijn intussen na wat parameters aangepast te hebben verdwenen.
Dat herstarten (= logo in beeld) tijdens de update is normaal. Welke firmware heb je geïnstalleerd nu? 2.20 of 2.21?
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 16-08-2006
- DS 5 So Chic
- DS 5 Jubeleum editie
Inmiddels is dat 2.21A
Dat is mij bekend.
Er rijden zelfs al Picasso’s en C5-en rond met versie 2.6
- DS 5 So Chic
Maar werkt die firmware dan ook op een DS5?
De 2.21A kreeg ik gisteren gratis geleverd omdat er iets niet goed zat in de 2.21 die ik begin december gekocht had.
Versie 2.6 zit standaard bij aflevering al op die modellen. Of hij ook werkt op een C4 / DS5 is (nog) niet te zeggen, aangezien deze versie (nog) niet los verkrijgbaar is.
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 22-11-2012
- DS 5 DS5 BlueHDi 180 Automaat So Chic
Bij mij staat er de 2.60 op.
Bij een iPhone met IOS6 zijn er wat problemen ivm het ontvangen van gesprekken. Ik denk een oplossing gevonden te hebben. Het probleem zou zich in de update van Apple bevinden waar ze niets aan willen doen blijkbaar. En dus niet bij PSA liggen.
Ga naar instellingen - Bluetooth - toestel wagen en zet daar het synchroniseren van de contacten af. Tot nu toe al positieve bevindingen, maar als we dit met meer proberen, zijn we 100% zeker .
Dan natuurlijk wel het nadeel dat je contacten niet meer syncen, maar dat los je op door je contacten in de RT6 te importeren.
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Kon je ze ook met 2.20 importeren?
Ik heb 2.20 nooit gehad. Auto is afgelopen november met 2.60 geleverd
heeft iemand de flitspaal info aangekocht via citroen??
http://www.navigation.com/C4_2013/Europese-flitserdatabase—Januari-2013-eMyWay/citroen-eu/product/E4972011339030/nl_NL/EUR/
staan de landen waar het verboden is ook erop???
of staan alleen de flitsers van de landen waar het wel mag erop???
Volgens de begeleidende tekst plus afbeelding staan alleen de flitspalen erop van de landen waar het wettelijk is toegestaan.
Rekeninghoudend met landelijke wetgeving, zijn de volgende landen inbegrepen in de flitspalen database: Andorra, België, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.
Frankrijk alleen risicozones, geen flitspalen.
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 23-10-2012
- DS 5 Hybrid4 Business Executive
Op de Citroen-site gevonden dat er al een versie 2.7 van eMyWay zou moeten zijn voor de DS5.
http://www.citroen.nl/services/telematica/compatible-bluetooth/
Kies DS5 -> eMyWay -> in de selectiebox kun je nu 2.7 selecteren om te zien welke telefoons ondersteund worden met welke functies….
Maar weet iemand hoe je daar aan kan komen???
