Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Bij m’n nieuwe TCT zit geen HF afstandsbediening, zo’n grote met klapsleutel.
Is zo’n ding nog los te bestellen? Of moet ik dan een complete set bestellen?
Re: HF afstandsbediening serie 2
Willem schreef:Bij m’n nieuwe TCT zit geen HF afstandsbediening, zo’n grote met klapsleutel.
Ik geloof dat je het hebt over de infra rood sleutel? Daar heb ik een prijsopgave van gedaan bij de dealer: 200 E-tjes ex. Toch maar een universeelset bij ze gekocht met een radiografisch relais en twee afstandsbedieningen: 85 Euro incl. BTW en te monteren onder het handschoenenkastje. Succes!
Is dat systeem van 85 euro een beetje plug-‘n-play of moet je met draden en kroonsteentjes kloten?
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
XMvP schreef:Willem schreef:Bij m’n nieuwe TCT zit geen HF afstandsbediening, zo’n grote met klapsleutel.
Welke dealer was dit? Bij de mijne quoten ze alleen al EUR 105 voor de onderdelen (of wellicht toch incl. montage? dan nog steeds 20 euri teveel dus!)
Rogier Verhoef schreef:XMvP schreef:Willem schreef:Bij m’n nieuwe TCT zit geen HF afstandsbediening, zo’n grote met klapsleutel.
Dat was bij Le Velo in Den Haag, en ik was inclusief een nieuw “normale” sleutel 100 Euro kwijt. De montage van het apparaat is redelijk simpel, het zit hem alleen in het demonteren van het dashboardkastje dat met het slotje lastig is. Je kan er ook nog voor kiezen om een LEDje in te bouwen (meegeleverd) en een signaal aan de richtingaanwijzers te geven (meegeleverd), maar dat heb ik nog niet gedaan.
