Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Gekocht via MP as vrijdag halen!
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 17-09-2012
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk Airdream So Chic
Bekend wieltje…kijk maar eens in mijn topic
Hallo Frosty,
Ben benieuwd naar je ervaringen met de nieuwe wielen…Hoe het er (straks) uitziet en hoe je het rijcomfort ervaart.
Groet!
Weet nog niet of ik ze er meteen onder ga zetten gezien tcweer en ik nu nog lkkr op mn winterspul rijd.
Maar fotos volgen sowieso
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Lijkt wel een erg plat bandje. Welke maat band zit er omheen?
Sowieso handig om ze de pekel nog even te besparen als je de keuze hebt…
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
En met smalle (dus vaak hogere) banden heb je iets meer grip in de winter.
Diesel for life!
Dunlop 205 40 17
Ik wacht nog even met montage idd
Zou wel ff 4 slotboutjes aanschaffen…....
Word ik kieskeuriger of lijkt het windgeruis harder te worden? Auto is nu bijna 2 jaar oud en is 67k verder. Ik rij nu wel op winterbandjes, maar het geluid lijkt links en rechts van het voorruit te komen.
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Hmmm, het lijkt me beter om dan een andere DS3 erbij te halen en vervolgens in beiden te rijden om te horen of die van jouw meer windgeruis maakt.
Even goed kijken of er geen rotzooi ergens zit bij het rooster bovenaan je motorkap. Elk soort asfalt en banden type heeft ook weer eigen (rol)geluiden. Misschien meer geluid door stijvere rubbers omdat het koud is?
Of je hebt tegenwoordig je radio zachter ![]()
sfs schreef:Word ik kieskeuriger of lijkt het windgeruis harder te worden? Auto is nu bijna 2 jaar oud en is 67k verder. Ik rij nu wel op winterbandjes, maar het geluid lijkt links en rechts van het voorruit te komen.
duw is tegen je raam links boven. Kan aan je rubbers liggen. ik heb er vorige maand ook last van gehad, (nu weer deels verdwenen :S ), maar laat de dealer er naar kijken en desnoods vervangen ze de rubbers maar.
tegen mn voorruit? van binnen naar buiten?
kieskeurig? Nee denk het niet. Viel me laatst ook op dat ik windgeruis hoor vaak over me muziek heen. Bij mij zit het in dat verticale balkje wat dat kleine raampje en het gewone raam scheid. Als ik me vingers er tegen houdt wordt het veel minder. Binnenkort maar even langs de dealer.
