Airbag lampje bij koude start
AdjevE
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 30-01-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Gepost: 03 februari 2013 03:35 PM
Graag advies voor het volgende.
Sinds kort heb ik het volgende eigenaardige probleem:
Bij koude start blijft airbag lampje branden en krijg ik op display melding “airbag storing”. Als ik dan klein stukje gereden heb en opnieuw start heb ik dit probleem niet meer.
Kan dit veroorzaakt worden door te lage accuspanning en moet ik de accu vervangen ?
Citroen Berlingo II bj 2006, 1.6 Multispace
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten
Ad
Ad
leplomp
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 31-08-2012
Gepost: 05 februari 2013 01:53 PM
Ik heb precies hetzelfde probleem met een Citroen berlingo 1.9 D uit 2002.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 05 februari 2013 01:59 PM
Ik rij al 2 jaar met het lampje aan!
1.9d 2001.
Wel eens iets over gelezen dat t te maken heeft met iets onder de stoel, bij de
gordelspanner ofzo??
Wie t weet mag t zeggen, kan de mijne ook n keer uit.
Gr. Wim.
leplomp
Gepost: 05 februari 2013 02:01 PM
O, dat zou goed kunnen. Ik heb er namelijk een nieuwe bijrijderstoel in gezet.
AdjevE
Gepost: 13 oktober 2013 02:09 PM
de gehele zomer deze storingsmelding niet gehad en nu de temperatuur buiten weer omlaag gaat komt die storingsmelding weer terug.
als ik stukje gereden heb en auto opnieuw start is medling weer weg.
waar zit in de Berlingo de crashmodule gemonteerd ?, volgens mij komt de melding daar vandaan
Ad
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 oktober 2013 07:03 PM
de crashmodule zit op de middentunnel dacht ik (onder de middenconsole)
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 20 oktober 2013 12:31 PM
Als airbag lampje brandt werkt je airbag ook niet. Heb ik gehad met mijn 2.0 hdi 2003 . Unit( voor richting aangeven / licht ) op het stuur laten vervangen en probleem verholpen.
Ciao Eric
paso
Gepost: 20 oktober 2013 01:02 PM
Dus de com2000 ofwel je computer voor de organen van het koetswerk (ik schrijf computer omdat er ook een CPU op zit)
Maar de airbag, best is om de fout te zoeken met een diagnosetool (garage)
Zoek de fout vooral in te losse (of niet aangesloten) stekkers onder de zetels, bij de aan-uit knop voor de passagiers airbag.
ertdus
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 21-10-2005
Gepost: 13 januari 2014 10:32 PM
Kijk ff, zoals Paso ook aangeeft, onder de bestuurdersstoel. Daar hangt wat bedrading met een stekker (inderdaad van de gordelspanner). Die stekker even los en goed schoonmaken, eventueel de contactjes wat bijbuigen. Probleem kan daar heel goed vandaan komen.
