Totaal aantal Berichten: 43693
bogaard77 schreef:Gisteren wel. ik zal zometeen weer kijken. Het kan nu ook nog lucht zijn die in het filterhuis zit..
Als je straks lucht ziet, pomp dam eerst even wat diesel op met de handpomp, ontlucht hem even en start hem dan eens. Benieuwd of ie rookt namelijk.
op dit ding zit geen handpomp. Daarbij heb ik dat met de oude geprobeerd. Geen soulaas.
Ik heb net gekeken en de doorzichtige leiding is helemaal vol nu. straks starten..
Geen handpomp? Wat voor filterhuis zit er op ? Hij MOET een handpomp anders wordt het nooit wat!
bogaard77 schreef:Deze zit er nu in:
Zonder handpomp gaat dat niet werken gast…
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Even een slang met een balgje regelen?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Het ding dat erop zat weer even monteren?
Maar dan wel met een NIEUW brandstoffilter. Zou ook kunnen dat de rubberen ringetjes van het oude filter lucht door lieten. Dit was het filter dat al op Steely zat. Sjors heeft alleen het gedeelte met de drukknop vervangen.
Dit was bij jou nog een oude unit met draaiknop en die zoog sowieso niets meer aan.
Het enige dat die pomp doet is diesel de slang in zuigen zodat de pomp dat kan gaan aanzuigen. Die lucht moet er toch nog door de injectoren uit.
Ik heb het filter gevuld door de opening bovenin. de leidingen waren al vol omdat ik wrkgtangen op de leidingen had toen ik het filter verving..
Starten weer met veel rook en niet meteen stationair blijven lopen. Wel snel goed lopen en onderweg ( 15 km) goed rijden.
Thuis gekomen zat er toch weer een grote bel in de leiding.
Totaal aantal Berichten: 10768
Is het niet beter om in/bij de tank een perspomp te plaatsen? Dan zuigt die in ieder geval geen lucht aan
Is een optie. Als het niet verbetert gaan we eerst testen met een jerrycan om het eerste traject uit te sluiten.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
is de voorverwarmer op het blok al afgekoppeld ??
Walter
Totaal aantal Berichten: 9633
dat had ik vanmorgen al gevraagd, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1706206/
Dat ding zit er bij vrijwel geen enkele CX meer op toch?
In elk geval niet op Steely.
Aan het infuus met dat ding
Edit : heb je die slangen waar ze omhoog gaan al gecontroleerd?
Ik bedoel aan de voorkant.
Slijten daar wel door als ze ergens langs lopen.
Edit 2: als je de aanvoer en retour van de pomp omwisselt krijg je dit ook weet ik uit ervaring
ops:
