Ja. En vervangen door rubber.
Loopt de auto wel als je aanvoer en retour omdraait?
Totaal aantal Berichten: 9362
Bij mij passen de slangen niet eens als ik het omdraai.
Loopt wel maar. Niet mooi.ongeveer jouw verhaal.
Heeft mij overigens wel een pomp gekost, die wasal overleden toen ik het ontdekte.
@ frank: hoezo niet? Bij mij was de oorzaak dat ik tot een uur of vier snachts ben doorgegaan met de nodige biertjes erbij.
De slangdiameters op de pomp zijn gelijk.
Bij mij zit de toevoer vlak bij de drukleidingen en de solenoid en de retour zit bovenop het deksel.
Lijkt mij goed.
Verder is de aanvoer 10mm en de retour 8mm
De motor loopt na een minuut of 2 wel heel mooi. Alleen starten is brak.
Dan zit aanvoer en retour goed
Totaal aantal Berichten: 43378
bogaard77 schreef:Bij mij zit de toevoer vlak bij de drukleidingen en de solenoid en de retour zit bovenop het deksel.
Lijkt mij goed.Verder is de aanvoer 10mm en de retour 8mm
De injectoren van deze motor… Heb je die al getest dan?
nope. Omdat er nog steeds gedacht wordt dat het lucht is.
Sluit eerst maar eens een nieuwe handpomp aan, helpt dat niet dan ook nog een jerry can en als dat allemaal niet geholpen heeft ff injectoren testen. Tegen de tijd dat je klaar bent wil je, net als ik deed, een duitse auto.
duits, zweeds, koreaans, jij rijdt in alles…
Als het maar heel blijft! Het is trouwens Japans. Niet koreaans
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Het zou inderdaad kunnen dat de verstuivers (of een aantal ervan) nadruppelen. Dan lekt er ‘s nachts wat diesel op de zuiger en dat is dan de rook die je ziet bij de koude start.
Wel vreemd dat zowel oude Steely het deed en nieuwe Steely ook. Dit zijn toch andere verstuivers?
Niet dat die niet kunnen lekken dan, maar de vraag is dan: rookte de Viezerik ook bij de koudstart?
Edit: maar probeer eerst maar eens te testen met een jerrycan, waarbij je het traject tank-filterhuis geheel omzeilt.
Steely heeft altijd startgedonder gehad naar mijn weten. En in Viezerik liep deze motor best ok. Ook koud.
Dit zijn de verstuivers die in viezerik zaten.
De viezerik rookte ook koud… alleen veeeel minder lang dan steely.
Test scenario:
De pomp rechtstreeks op een jerrycan laten lopen en daarna een koude start doen. Eigenlijk kan je dit overslaan want in de jerry zuigt ie geen lucht aan.
Dan de jerry vóór het filter en kijken of er lucht ontstaat. als dat niet zo is komt er lucht naar binnen via de aanzuigleiding of de tank..
Voorlopig doen we ff niks. De steely lijkt steeds minder lucht te trekken..
Totaal aantal Berichten: 7604
De zichzelf reparerende auto
