Beste,
Na veel startproblemen met m’n id (ID19b Dspecial juni`71(motor : DV2-4bak)) heb ik er voor gekozen om de ontsteking van deze dame te vervangen met een CPN(classic power nition van CTA). Om het een en ander goed te maken heb ik ook de bobine vervangen voor een nieuwe van de DS-club.
Even de tussenstand:
Allereerst heb ik de bobine vervangen.
Daarna begonnen met het goed zetten van het BDP door middel van de schroevendraaier op de eerste zuiger methode. Hierna de verdere afstelling gedaan met de led in het onstekingshuis.(De afstelling van het gat in het vliegwiel komt niet overeen met het werkelijke BDP dat met de schroevendraaier is gevonden, Wijst dit op een mogelijkheid om het vliegwiel in verschillende standen te monteren en dus niet door middel van een spie-baan waarbij slechts een stand mogelijk is?
tot dusver gaat het goed: ze start( niet erg snel ) en loopt goed. om toch nog wat fijn-afstellingen te doen wil ik met een stroboscoop het goede aantal graden voorontsteking instellen.
Nu mijn probleem: het is op dit moment zo dat het streepje op de poelie niet overeen komt met de gradenboog. als de motor op het BDP staat, staat het markerings-streepje op +- 30 graden na(—>) de 0.
Doordat dit (uiteraard niet kan kloppen?) wil ik eventueel een nieuw streepje aanbrengen en het oude afdekken.
Misschien kan iemand mij vertellen of mijn redenering omtrent de montage van het vliegwiel, danwel het opnieuw aanbrengen van een sreepje op de poelie juist is? Ook ben ik benieuwd of iemand toevalling kan zeggen of 12 graden voorontsteking juist is voor deze motor.
Groet en alvast bedankt.
Auto`s; ID19B Dspecial, XM V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 9406
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220027/
F.SvM schreef:
Dank, deze tread en vele anderen heb ik zelf ook al doorgelezen en vergeleken maar hebben nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. dit betreft vaak andere motoren(bouwjaar/type/situatie).
Totaal aantal Berichten: 10768
Vliegwiel zit nooit met spiebanen, maar met 6 bouten op de flens van de krukas. Normaliter is maar 1 positie mogelijk vanwege een centreerpen. De schroevendraaiermethode is onnauwkeurig omdat juist bij het BDP of ODP een vrij grote hoekverdraaiing nodig is voor 1 mm zuigerverplaatsing. Micrometer werkt veel nauwkeuriger. Poelie zou misschien wel verkeerd op de spiebanen kunnen zitten. Maar probeer die er maar eens af te halen met het stuurhuis op z’n plaats!
De pen gat afstelling is bij jouw motor de statische voorontsteking. Voor de schroevendraaier methode: neem een aantal mm voor Bdp en het gelijke aantal erna. Midden daartussen is het BDP.
Zet hem zo goed als mogelijk op Bdp en maak een nieuw merkteken .
danku voor de info, ik ga dit weekend een markeer teken aanbrengen op de poelie volgens de manier die bogaard beschrijft. hierna wil ik de fine-tuning van het ontstekingstijdstip met de stroboscoop doe, gezien ik nog niet in het bezit ben van het benodigde WPH weet ik het exacte vooronstekings-tijdstip niet. ik las ergens op het forum dat dat 12 zou zijn.
is d`r toevallig iemand die dit kan zeggen voor een DV2 van 6-1971?
morgen weer verder…
Een DV van 5/69-9/72 (merkteken op stroomverdeler DV-010A): 24 graden krukas bij 2000 RPM = 6 graden in stroomverdeler tov vaste merkteken.
Zo’n beetje bij benadering ongeveer plusminus…
De vaste voorontsteking is inderdaad 12 graden, maar bij jouw auto is het wel een beetje tricky want volgens het WPH is in juli’71 het gat in het vliegwiel veranderd.
Vóór deze datum staat de voorontsteking bij pen in het gat op 12 graden, na deze datum op 0 graden…
Ik hoop dat je op het vliegwiel een merktekentje met verf nog hebt, dan kan je daarmee werken.
Ik lees dat je het merkteken wilt veranderen, maar ik weet niet of dat verstandig is.
Aan je vliegwiel is toch immers niets veranderd? dan geeft het oude merkteken waarschijnlijk de juiste stand aan tov van het bdp (in jouw geval als het goed is 12 graden vervroeging).
Bij het veranderen naar de nieuwe ontsteking is het tijdstip kennelijk veranderd, dus zou ik daar de oplossing zoeken.
Staat hij nog steeds zo vroeg als de motor loopt? Ik ga er even van uit dat je het bdp hebt bepaald met uitgeschakelde motor.
Bij alle korte slag motoren zit je goed met:
12 gr krukas==6 gr nokkenas== 1cm op nokkenas poulie; voor het BDP bij stationair. BDP bepalen volgens Boogaard methode of met een micrometer in het bougiegat.
Ik doe nooit methode 24gr bij 2000 rpm, want daar kunnen forse meetfouten bij komen: Is je toerenteller goed geijkt? Is de vervroegingscurve van je ontsteking echt goed? Het meest kritisch is een juist ontst tijdstip bij starten.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Nou, meestal draait een motor sneller dan stationair.
Dus een afstelling bij een reëel toerental is zeker net zo kritisch…
En natuurlijk afstellen met een geijkte meter die zowel toerental als contacthoek kan weergeven…
Ik schreef het een beetje krom:
Bij auto’s van vóór juli ‘71 staat de zuiger 12 graden vóór het bdp, daarna precies op het bdp als de pen in het gat valt.
H@ns schreef:Nou, meestal draait een motor sneller dan stationair.
Dus een afstelling bij een reëel toerental is zeker net zo kritisch…En natuurlijk afstellen met een geijkte meter die zowel toerental als contacthoek kan weergeven…
Niet veel mensen bezitten een recent geijkte toerenteller.
Als je geen 123 ign hebt, dan kan je er bijna zeker van zijn dat de ontsteking als je hem op 2000rpm goed zet, bij stationair fout staat. En als je een 123 ign hebt, dan zal hij als je bij stationair goed staat bij 2000 rpm ook goed staan.
Het ontstekingstijdstip bij een DS en veel andere oude auto’s is het meest kritisch ivm goed starten. Een paar graden verkeerd staan bij bv 2500 rpm zal je bij een DS erg weinig van merken zowel in verbruik als in gedrag. Vandaar mijn ( uit de praktijk geboren) opmerking.
http://www.ds-tt.nl
Ik ben nog van de oude stempel, dus ik heb nog zo’n meter en stroboscooplamp, was onmisbaar vroeger…
Maar even terugkomend op de elektronische ontsteking van Job17, kan je het ontstekingstijdstip wel goed controleren als de motor niet loopt?
Niet echt in verband met spelingen in overbrenging. Dynamische afstelling is daarom altijd het beste.
Gisteren op de `bogaard’ methode een markeringspunt van het bdp op de nokken-as-poelie gemaakt.
deze markering zit netjes op het goede punt en het is dus vrij exact.
nu het volgende, na dit te hebben uitgevoerd en nu eindelijk wel een dynamisch te willen gaan afstellen wilde ik de de bougie weer terugplaatsen. MAAR helaas de bougie pakt niet meer en de schroefdraad uit de kop kon er zo vanaf gepulkt worden
Dit is blijkbaar geen onoverkomelijk probleem en zal worden verholpen met een helicoil schroefdraad.
Iemand tips voor deze reparatie?locktite of niet? laten doen/zelfdoen?
Er is nu dus weinig te timen en af te stellen, dus komt dit waarschijnlijk morgen aan bod.
Intussen is de carburateur gedemonteerd en die word voorzien van nieuwe pakkingen en sproeiers. Dit om lekken op de benzine stand weg te nemen. Ook even een paar decennia vuil en kit?!? verwijdert…zie de foto`s.
Midlock setje halen bij Brezan. Dat werkt met een hulsje ipv een spiraal. Is veel goedkoper dan helicoil want je hoeft er geen speciaal gereedschap bij te kopen. Met beleid prima zelf te doen.
zoals jantje1948 aangeeft; een midlock werkt met een hulsje en een helicoil met huls met een breekstukje. Dat laatste wil je niet in je cilinder hebben als die valt bij het breken.
Ik heb het gedaan met veel vet aan de draadsnijder en als laatste nog met perslucht de cilinder uitgeblazen om het laatste slijpsel eruit te krijgen.
Is goed te doen, heb ook nog locktite gebruikt om het goed vast te zetten (moet wel goed vetvrij zijn dan…)
succes.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
