Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Het radio/navigatie/boordcomputer systeem in de eerste versie C6 heeft toch wat raadsels.
Je kan het systeem resetten door langdurig op DARK te drukken. Dat werkt.
Wat bij mij niet werkt is het configuratiemenu van de Instellingen.
Als ik daar op Menu druk is maar één van de vele opties bereikbaar: Verlichting, de rest is “grijs” en dus niet benaderbaar.
In het mapje met kaarten zit een CD van Magneti Marelli, Système Télématique. Dat heeft er duidelijk mee te maken, maar de DVD lezer spuugt hem meteen weer uit.
In de PC zie ik een lange rij bestandjes waar ik niets mee kan.
Wie weet hoe e.e.a. zit?
Totaal aantal Berichten: 43611
Ik neem aan dat je stil staat tijdens het benaderen van het menu?
... maar bij het lezen van die systeem-CD moet wel de motor draaien…
Uiteraard sta ik stil met draaiende motor, als ik dat soort dingen doe.
Ik ben er met de Lexia doorheen gespit, maar niets gevonden.
Waarom spuugt het systeem die schijf er direct weer uit?
Zal wel een procedure voor zijn die ik nog niet gevonden heb.
Ook ik heb onlangs de RT5-software en het kaartmateriaal geactualiseerd. Niet iedere schijf werd direct herkend, maar met simpelweg opnieuw laden kon ik dit probleem verhelpen. Een Lexia is daarbij niet nodig.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
CD lezer in RT3 is nogal gevoelig voor de qualiteit van de gebrande CD.
Leest de CD speler wel normale CD’s ?
Instellingen kun je aanpassen met het programma MIRASCRIPT.
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Indien je systeem later is geupdate naar een hoger niveau van de software (lees: NIET de kaarten) dan wordt inderdaad de oudere systeem-cd geleverd bij de auto gewoon uitgespuugd om te voorkomen dat je gaat down-graden.
Vervelend als je bv de stem man/vrouw of de gesproken taal wilt veranderen.
Er zjn wel mensen die je aan een CD kunnen helpen die overeenkomt met huidige softwware niveau geinstalleerd. Integenstelling met copie CD´s van nieuwere kaarten is dit volledig legaal.
Ik moet dat zelf ook nog eens doen.
gr. Ronald
C5 Aircross 225 PHEV Feel, EAT8, 06/2020, 65.000 km, wit
Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, Jinba Ittai
Audi A6 Limousine 50 PHEV, DSG7, 03/2020, 65.000 km, blauw
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5, 1x Xsara Picasso (met vanMaren dorpelstrips), 1x C4AC en 2x C6)
De versie op mijn CD voor Telematica is 6.6. Waar vind ik met welke versie het systeem nu werkt?
andre.smulders schreef:CD lezer in RT3 is nogal gevoelig voor de qualiteit van de gebrande CD.
Leest de CD speler wel normale CD’s ?Instellingen kun je aanpassen met het programma MIRASCRIPT.
MIRASCRIPT blijkt slechts beschikbaar voor RT4 en hoger. In de oudere C6 versies zit een RT3.
Vandaag bij http://www.navigatie-onderdelen.nl/ geweest. Jurjen heeft de RT3 er uitgehaald en grondig bekeken, connectors schoongemaakt.
Er zit 6.6.2 software in, daarom weigert hij de DVD’s met oudere versies. De nieuwste schijnt 6.6.3 te zijn.
Als je enkele seconden op Menu drukt komen die gegevens in beeld.
Probleem van de gedimde menu onderdelen bij Instellingen bleef.
Toch nog eens proberen met de Lexia of er ergens een vinkje verkeerd staat.
Jurjen verwees mij door naar http://www.motrade.nl/index.php?item=&action=page&group_id=10000019&lang=NL voor een vervanger voor de CD speler.
Werkt bijvoorbeeld met een iPhone of een iPod, een betaalbare oplossing, die vanaf de stengel onder het stuur te bedienen is.
Ik ben er nog niet uit, want op die site staat een plaatje van mijn RT3 met daarboven RT5 en het dreigement dat de interfaces alleen passen bij de afgebeelde radio’s.
Benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 08-06-2011
- 2CV 6special
- ID/DS Dspecial
- XM 2.0 16v SX
- 2CV 6Special
- 2CV AZ
Interessant! Hoewel ik over mijn rt3 met nieuwe kaarten geen klachten heb zou ik een iPhone connectie met stuurbediening wel nuttig vinden. Ben benieuwd hoe je onderzoek afloopt.
Het duurde even, maar intussen beluister ik mijn muziek met een iPod in plaats van de CD wisselaar.
Lastig blijft het wel. De unit heeft niet voldoende adresseermogelijkheden voor een volgeladen iPod.
Je moet op die iPod maximaal 9 afspeellijsten zetten, met elk niet meer dan 99 nummers.
Dat betekent dus dat je moet zien te onthouden waar het een en ander staat.
Verder begint hij elke keer na een start op zo maar een afspeellijst, de ene keer 8, de andere keer 2, dan weer iets anders, wel netjes steeds op nr 1.
Het is dus niet zo dat je begint waar je was.
Al met al net iets beter dan die historische wisselaar.
Ik begin te sparen voor het vervangen van de RT3 naar een RT4.
Wie weet daar het juiste adres voor?
- DS 3 DS 3 Opera
Je moet eerst weten of je een optische (oud) of elektrische (nieuwer) interface hebt naar je display anders moet je alles vervangen. Ik geloof dat de verandering plaats heeft gevonden bij ORGA nummer 10789 ( produktie Mei 2006). Je kunt zoeken bij DeVosAutodemontage.nl in Beneden-Leeuwen.
Totaal aantal Berichten: 5019
JanSr schreef:Het duurde even, maar intussen beluister ik mijn muziek met een iPod in plaats van de CD wisselaar.
Heb je dat GROM apparaat laten installeren?
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 26-10-2013
- BX 1.4
- C6 (2005-2012) 2.2 HDi Exlusive
andre.smulders schreef:Je moet eerst weten of je een optische (oud) of elektrische (nieuwer) interface hebt naar je display anders moet je alles vervangen. Ik geloof dat de verandering plaats heeft gevonden bij ORGA nummer 10789 ( produktie Mei 2006). Je kunt zoeken bij DeVosAutodemontage.nl in Beneden-Leeuwen.
Even het stof hier afblazen. De C6 is een fantastische wagen, alleen dat RT3 systeem is het niet helemaal. Mijn C6 is van november 2006, mss wel een van de laatste met RT3. Wat zijn de mogelijkheden hier om te upgraden naar RT4? En wat kost dat dan ongeveer?
Groet
Matthias
Waarschijnlijk is de eenvoudigste route het verkopen van je C6 en dan een nieuwe scoren met een RT4 of later.![]()
