Totaal aantal Berichten: 25780
Vanochtend was de aanzuigleiding bellenvrij.
Wel enorm roken dus we gaan nu injectoren reviseren.
En de baladeur as afstellen. Hopelijk is het een beetje droog dit weekend..
Update. Gisteren naar Hydraulique om de vierde versnelling werkend te krijgen en de verstuivers te vervangen voor gereviseerde.
Voortvarend de baksteun gelost en van de bak met een pootje eronder. Vrij simpel het deksel van de 5 eraf geschroefd. De balladeur stel stift is direct zichtbaar. Volgens klaagbaak die een slag gelost en versnelling4 ingeschakeld. Dan stift indraaien tot je weerstand voelt. Wel… Dat voelde ik dus niet..
Na oeverloos gerommel heb ik iets gedaan wat in deze setup absoluut verboden is, namelijk de achteruit inschakelen…..ik hoorde de kogeltjes op de grond kletteren…
Wat dit betreft wachten op Sjors…
Intussen de verstuivers vervangen. Dat ging voortvarend. In 1 gat zat geen brandplaatje. Nieuwe brandplaatjes erin en koperen ringen erin en de verstuivers op moment 25 vastgezet.
Inmiddels had Sjors een paar koffie op en zijn we met de bak verder gegaan.
Long story short is dat na 4 uur de bak weer in elkaar zat en nu werkt de 4 zoals bedoeld!
Vandaag de test. Koude start nog steeds roken. Maar veel minder dan eerst! We kijken dat een tijdje aan.
Verder een reverse relais op de achteruitrijlicht schakelaar geklust.
Voor vakantie voorlopig allen nog speakers achterin maken!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Wat mij in zekere mate intrigeert, is hoe een sluiptol opereert!  ©2D  ![]()
Mooi dat het allemaal voor elkaar is. Nu lekker kilometers maken met die bak.
Nou , voormekaar… Hij rookt nog best hard als je koud start… Wel is dat na 200 meter rijden weg..
Hier de foto’s:
binnenscherm bekleding eraf:
baksteun eraf:
deksel eraf:
Nog een verbetering op de diesel toegepast:
Vervolgens
een omkeer relais op de achteruit rij verlichting gebouwd. De geschakelde plus komt van het blower relais. Alles werkt. Maar.. af en toe valt de blower uit. (deed ie al). Als dat door de plusdraad komt gaan op dat moment de achteruitrijlampen AAN!!!
Totaal aantal Berichten: 43525
Dat ziet er altijd gek uit met 120 de achteruitrijlampen aan
Maar waarom pak je niet de draad van je stop solonoid, zit daar ook in de buurt.
Dat kan ook. Maar het haperen van de blower moet toch worden opgelost.
Koolborsteltjes op je kachelmotor?
ik verdenk het relais, of de kabelschoentjes die er aan zitten
Ja achteraf denk ik ook dat je gelijk hebt.
Want als je blower uitvalt gaan je achteruit rijlichten aan en die schakel je vanf je relais.
Eeeh nou ik weet dus niet zeker of die lichten aan gaan, want de blower is niet lang genoeg uit om uit te stappen en te gaan kijken…
Totaal aantal Berichten: 7628
Als er op de snelweg telkens een kleine kettingbotsing achter je ontstaat, weet je het.
bogaard77 schreef:Nou , voormekaar… Hij rookt nog best hard als je koud start… Wel is dat na 200 meter rijden weg..
Wat is de kleur van de rook? Diesel rookt zwart en olie meer blauwig.
