3 van de 7
De gedoog-super (1980): opruiming!
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 11 februari 2013 06:40 PM
  [ # 31 ]
Evan schreef:
Cx….berekende kreukelzones?    haha
Rallye geprepareerde auto,s worden volledig doorgelast…..
Met een extra frame voor de stevigheid Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9529
Gepost: 11 februari 2013 06:55 PM
  [ # 32 ]
Zijn er ook nog opbeurende berichten voor Hans?
Naar mijn mening getuigt het gewoon van lef om zo’n klus aan te pakken.
Als het goed gebeurt weet je na de klus ook precies wat je hebt.
En alle tijd die je in zo’n project stopt, vertaalt zich nooit in een hoge financiële eindwaarde.
Ook bij Frank niet.
Maar het geeft wel voldoening.
Dus Hans, succes met de klus!
Gepost: 11 februari 2013 08:33 PM
  [ # 33 ]
Mijn uren krijg ik nooit vergoed,maar daar is de hobby veel te leuk voor.
Materiaal haal krijg ik er wel uit,en dan houd ik ook wel over.
En er hoeft maar 1 iemand te zijn om haar te kopen Wink
Maar vehouding werk en verkoopwaarde is natuurlijk ver te zoeken.
Voor mij is er 1 streven en dat is met het materiaal onder de taxatiewaarde te blijven.
VgF
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 11 februari 2013 10:15 PM
  [ # 34 ]
Uiteindelijk doe je dit soort projecten omdat je het zelf leuk vind. En dan maakt het toch niet uit wat anderen er van vinden Smile
Ik zeg, als je het ziet zitten, gewoon lekker doen!
En als je het tusendoor even niet ziet zitten neem je een paar dagen of weken pauze. En gaat daarna met hernieuwde energie door….
Succes! Gaat vast goedkomen!
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 12 februari 2013 12:30 AM
  [ # 35 ]
Hahaha, dank heren voor al deze woorden (en beelden! Quelle horreur). Het is precies als ik in mijn openingspost schreef! Maar zonder flauw te doen: ik trek eerst de auto verder ‘open’ om te bekijken welk ander leed ik aantreft. Ik heb best zin in een flinke klus, maar het is - zoals bekend - een familiale. Dat wil dus zeggen dat ik er ook met de familie in op pad ga. Dat moet veilig en dat punt is niet onderhandelbaar. Als alle narigheid bloot ligt, kan ik een conclusie trekken. Verder wil ik best wat donorblik in mijn CX, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat ik alleen nog mijn eigen nummer overhoudt (en de auto geheel is omgekat). Mocht de patiënte terminaal blijken, dan zal het besluit daar ook naar zijn (en zet ik het bruine ribinterieur in een andere familiale of break bijvoorbeeld…)
De komende tijd strip ik verder (de CX in ieder geval). Het commentaar (zowel pro als contra) neem ik zeer ter harte en inderdaad, ik zorg ook voor een live ‘oog van de meester’, voordat een definitief oordeel wordt gegeven. Er is een significante hoeveelheid roest, doch ik heb hier op dit forum reeds erger voorbij zien komen. Morgen meer nieuws.
Groet!
Gepost: 12 februari 2013 12:44 AM
  [ # 36 ]
En zolang je in jou onderschrift blijft geloven,kom je heeeeeeeeeeeeeeeeeel ver
VgF
Gepost: 12 februari 2013 12:45 AM
  [ # 37 ]
Google ‘m maar eens, eens kijken waar je uitkomt!
Gepost: 12 februari 2013 12:48 AM
  [ # 38 ]
Overal en nergens.
Laughing
Maar ook weer hier Wink
VgF
Gepost: 12 februari 2013 12:53 AM
  [ # 39 ]
Ik denk wel dat je nu het meest slechtste stuk van je cx hebt gezien.
Vanaf de achter deur tot aan de klep is over het algemeen het slechtste stuk.
Vooral die binnen schermen( dubbele plaat)
Dan zullen de dorpels her en der nog wel wat gaten vertonen, en je voeten kuipen ( links en rechts voor)
VgF
  [ # 40 ]
Hahaha, natuurlijk. Ik geef ‘m cadeau: het is de uitspraak van Colijn aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog… Voluit, volgens de legende, tegen het Nederlandse volk: ,,Gaat u maar gerust slapen. Er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.” De rest is geschiedenis.
Groet!
Gepost: 12 februari 2013 12:55 AM
  [ # 41 ]
Dat geeft de burger weer moed, ik kan niet wachten om de rest te ‘slopen’! Een hemel heb ik er echter nog nooit uitgehaald. Lijkt mij dat het materiaal gelijk scheurt als ik het achteraan bij de dakrand los probeer te maken. Gouden tip, anyone?
Groet!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 12 februari 2013 09:18 AM
  [ # 42 ]
Van een break weet ik niet, maar bij berline valt het best mee.
Rondom alle met hemelstof beklede panelen eraf, zonneklepjes binnenverlinchting.
Twee schroefen, en die clipjes in de dakstijl laten zitten.
Gepost: 12 februari 2013 09:28 AM
  [ # 43 ]
Break heeft een gespannen hemel.
Krijg je er vaak niet heel uit,en als je hem er heel uit krijgt.
Kun je hem niet meer gebruiken,je kunt hem niet meer vast zetten.
Maar als je hem er uit haalt,is het het makkelijkste om aan de achterkant of voorkant te beginnen.
Bv ,je snijd hem door waar hij verlijmt zit( kofferbak rand)
Dan is de spanning eraf en kun je er met je hand tussen.
Er zitten allemaal beugels in ,en die moet je uit de gaatjes trekken zodat de spanning eraf is.
Dit kun je bij de eerste beugel doen.
Daarna kun je aan de zijkant de schroefjes zien zitten waarmee de strips vastzitten waar het heml inzit gehaakt.
Waar je bij kunt draai je los ,enzo kun je steeds verder,tot aan de voorruit.
Is dit te moeilijk snij hem dan gewoon door aan de zijkanten,zo dicht mogelijk bij de carroserie.
( zorg dat je hem er zo goed mogelijk uit krijgt,is voor de stoffeerder makkelijker met namaken.
Ik heb toentertijd 125 euro betaald voor het maken( skai had ik zelf)
VgF
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 12 februari 2013 11:09 AM
  [ # 44 ]
Goedemorgen Hans,
Je hebt een pb
Gepost: 13 februari 2013 11:04 PM
  [ # 45 ]
‘navond
Gastank eruit gesleurd en de bekleding eruit: Zucht, mijn vermoeden was juist: ook de schermen aan de passagierszijde zijn krokant en hier en daar zelfs niet bestaand. Twee gaten in de vloer rond de achterste achterbank en een gat rechtsonder bij de achterklep (en één onder het raam). Maar goed, deze zag ik wel een beetje aankomen. Verder strippen maar weer, op zoek naar meer gaten. Heb er weer eentje gevonden aan de achterzijde van de dorpel aan de bestuurderszijde. Voorwaarts! (en toch is het een mooie kleur, vert tamaris (zie 3e foto).
3 van de 7
