Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
mn glaszekering is doorgebrand bij het verwisselen van de radio.
alles doet het nog behalve de radio remverlichting en de binnenverlichting(zit op die ene zekering)
wat voor zekering moet daarin en hoeveel ampere/volt?
en hebben ze dit bij het gemiddelde tankstation? groet jasper
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Het aantal Amperes staat wel op de glaszekering vermeld, dus pak de oude en controleer wat erop staat.
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Dubbel
- BX 14E
is dat te koop bij het tankstation?
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Zou kunnen, maar voor zekerheid kun je beter naar de Brezan of iets soortgelijks gaan.
Halfords heeft ze ook nog wel.
kijk gewoon even in het werkplaatshandboek wat er in zou moeten op dat groepje, dan zit je altijd goed!
De meeste pompstations hebben ze wel, van die hele mooie dure ![]()
dus beter een auto toko opzoeken!
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Jasper,
In de vraagbaak GS-GSA bj 1978-1985 staat op blz 137 precies beschreven welke zekering waar geplaats moet worden en welke componenten hierop zijn aangesloten. Ook staat de originele waarde erbij aangegeven.
Plaats geen zwaardere zekering als aangegeven.
Mocht je niet over een vraagbaak beschikken…...ze worden op marktplaats voor een appel en een ei aangeboden. Het is voor een (beginnende) sleutelaar een onmisbaar boek.
Succes met dit klusje
En vertil je niet, denk om je rug
(met die zwaardere zekering…)
- BX 14E
Bedankt voor de tips ik heb gekeken op blz 137 !!
[edit Bogaard ] niet zo bibberig op post drukken![/edit]
Ja sorry ipad en geen geduld werkt niet samen
Dank voor de verandering!!
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Totaal aantal Berichten: 25792
Goed bezig Jasper!
- BX 14E
Zal binnenkort ff naar brezan gaan
Vrijdag vakantie!!
Dus garage opruimen en plek voor de beige!!
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
