hallo
vraag 1:
ik was benieuwd of er een ster in de ruit mag zitten voor de apk aan de buitenkant zit wel een gat(aan de binnenkant niet, mag dit?
vraag 2:
ook zitten er mistlampen voor op die het niet doen mag dit?
vraag 3:
er zitten achter 2 verschillende maten banden op mag dit?
alvast bedankt.
don’t drive fast, fly low
Totaal aantal Berichten: 6242
Vraag 1: ja, dit mag. Raad je wel aan om het zsm te laten repareren.
Vraag 2: het lichtbeeld en de licht kleur links en rechts moet gelijk zijn. Als de lampen het allebei niet doen, dan is het ook geen afkeur. Het is wel afkeur als er maar 1 lamp brandt of als 1 lamp een andere kleur heeft.
Vraag 3: dit is afkeur. De banden op een as moeten links en rechts dezelfde maat hebben.
Met punt twee ben ik het niet eens. Wat er op zit moet werken.
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
René schreef:Met punt twee ben ik het niet eens. Wat er op zit moet werken.
Dit is niet altijd zo, wat hilko zegt klopt
Grappig ![]()
Punt 1: Scheuren en sterren in het directe blikveld van de bestuurder zijn toch ook afkeur?
Totaal aantal Berichten: 43611
Ik denk dat er een nieuw ruitje in moet. Mistlampen: als ze het beiden niet doen maar het controle lampje in de auto wel werkt is dit geen afkeur.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Ik sluit me bij Hilko aan.
Sterren / scheuren waren vroeger wel moeizamer, maar zolang het niet in het directe zichtveld zich, mag er een hoop.
Banden. Stelregel is links en rechts dezelfde maat en. Het merk maakt niet uit.
oke,
dus 1&2 maakt niet uit,
alleen de verschillende banden is een probleem dus als ik 1 bandje van de zelfde maat haal is het wel goed?
mistlampen op mijn BX deden het ook niet (ookal zaten ze er wel in) en die werd ook gewoon goed gekeurd.
Banden moeten aan beide kanten van de as dezelfde breedte hebben.
Volgens mij mag je wel achter bredere banden dan voor.
emiel_h schreef:oke,
Als het het goed is wel ja.
Zoals al gezegd is: groot kans dat 1 ook gaat uitmaken, hou er maar rekening mee, dan kan het alleen maar meevallen. En als-ie vervangen moet worden en je bent niet voor ruitschade verzekerd laat het dan niet door een Carglass-achtige doen maar door een kleine lokale glasman. Al die Carglass-reclames worden ergens van betaald…
Even rondbellen voor prijsopgaven dus, scheelt al gauw een paar honderd euro!
Je mag ze zelfs lenen van de buurman. Het is een moment opname..
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
@waterman: Dat van het controle lampje geldt voor mistachterlichten van voor 1998. Na 1998 is een mistachterlicht verplichte verlichting. De mistlampen voor is toegestane verlichting. Hierbij geldt inderdaad dat als ze werken ze allebei moeten werken, en de zelfde kleur en lichtsterkte (visueel gecontroleerd). Maar zo lang ze allebei niet werken is er niets aan de hand.
Wat betreft de voorruit. Wanneer de ster niet groter is dan 2 cm in diameter is er niets aan de hand. Er mag zelfs een scheur midden door het gezichtsveld lopen, zo lang deze maar niet vertakt in het gezichtsveld. Een zogenaamde enkelvoudige scheur is toegestaan, en mag zelfs helemaal van links naar rechts lopen. Grootte maakt niet uit dus.
Wat betreft de banden: Op de zelfde as moeten dezelfde maat banden liggen. Niet alleen de breedte, maar de hele maataanduiding moet het zelfde zijn. Dus 155/70R13 moet links en rechts gelijk zijn. Dus als je aan de ene kant 155/70R13 hebt, en de andere kant 155/65R13 is het ook afkeur. Verder moet je ook op een eventuele draairichting of buiten/binnenkant van de band letten. Dit moet ook kloppen.
Heel veel suc6 met je APK…..
en maakt hiet uit dat ik agter 14 en voor 13 inch heb?
Nee
