21 van de 28
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
BX 19 GT   1985
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 16 februari 2013 08:14 PM
  [ # 301 ]
BasisBIX schreef:
  Maar bij mij floepte die eigenlijk vrij makkelijk er overheen.  Cool
Dat is het vervelende van die krengen.
De ene keer floept ie er zo overheen en de volgende keer ben je uren aan het martelen…
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 16 februari 2013 09:07 PM
  [ # 302 ]
Ja, maar Coen heeft het goed aangepakt. Als je namelijk de binnenste stuurkogel eraf haalt kan je de hoes er zo omheen schuiven, eerst over de piemel waar de stuurbekrachtigingscilinder op hoort en dan het hoekje om op zijn plek. Als je de stuurkogel laat zitten is het bijna niet te doen.
Eveneens ben ik tevens ook.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 21 februari 2013 10:20 PM
  [ # 303 ]
De rechterkant is ook bijna klaar, alleen nog even wachten op een nieuwe veerpootretourslang en de kleine eindhoes van de stuurkogel. Die kan ik hopelijk morgen bij de dealer oppikken. Daarna de spoorstang erop en dan kan die weer met z’n wielen op de grond staan.
En ook nog een kleine stukje CX gemonteerd.  Wink
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 21 februari 2013 11:36 PM
  [ # 304 ]
Mooi man!!
http://www.citroengsa.nl
Citrofreak Bram
  [ # 305 ]
Stukje Cx? Ander knippertje?
Gepost: 22 februari 2013 12:22 AM
  [ # 306 ]
BX serie1/CX zijn dezelfde
BX SPORT -> Zondagsknaller
BasisBIX
Gepost: 22 februari 2013 12:45 AM
  [ # 307 ]
Bijna, BX serie 1 heeft er een chrome randje omheen zitten, en de knippers van een CX niet.  Wink
Totaal aantal Berichten: 15893
Gepost: 22 februari 2013 12:47 AM
  [ # 308 ]
Waarom heb je dan je BX gedowngrade? Juist dat chromen randje hoort om de luxe BX’en…
Gepost: 22 februari 2013 12:52 AM
  [ # 309 ]
@Coen, uiteraard, was maar even om het onderscheid te maken tussen BXserie1 en 2
Citrofreak Bram
Gepost: 22 februari 2013 02:21 AM
  [ # 310 ]
“Vind ik leuk” Wink
BasisBIX
Gepost: 01 maart 2013 11:29 PM
  [ # 311 ]
D’r zit ook weer verse bakolie en LHM in.
Alleen toen ik de motorolie aftapte was die wel erg zwart en d’r zat ook een apart luchtje aan.
Tijd voor een spoeling dus.
Goedkope olie bij de Lidl gehaald en dat + 600 ml ATF erin gegooid, pijp aan de uitlaat naar buiten en een half uurtje stationair laten draaien.
Zie het verschil op de foto.
In het linkerdopje de nieuwe olie voordat die erin ging en in het rechterdopje na een half uurtje draaien.
Citrofreak Bram
Gepost: 01 maart 2013 11:48 PM
  [ # 312 ]
En wederom: Goed bezig!
Gepost: 02 maart 2013 12:31 AM
  [ # 313 ]
Erg dankbaar werk, want snel en zichtbaar resultaat Smile
BasisBIX
Gepost: 03 maart 2013 09:33 PM
  [ # 314 ]
De GT is inmiddels ook weer alive and kicking!
Ik heb d’r gelijk een stukje mee gereden, alles voelt goed aan en er zijn geen bijgeluiden meer.
Nu alleen nog de hardidisk vervangen, rondje remmen ontluchten/spoelen, uitlijnen, ander setje banden erop en op voor de apk.
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 03 maart 2013 09:47 PM
  [ # 315 ]
goed dat je de GT weer in orde hebt, je zal wel constand een grijns op je gezich hebben als je het raam uit kijkt.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
21 van de 28
