Zag tot mijn schrik dat er water in de opbergruimte achter de bestuurders stoel lag.
de vloerbedekking is echter niet nat
heeft iemand een idee waar dit van daan kan komen, en hoe dit op te lossen ?
met vriendelijke groet,
vries
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Welk type citroën heb je?
wittereus schreef:Welk type citroën heb je?
het betreft een xsara picasso
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Waarschijnlijk de folie achter de deurbekleding.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Hallo, ik constateerde vandaag exact hetzelfde: water in het compartiment. Ik trok het toevallig open en zag dat alles erin beschimmeld was. Het tapijt (wat later een bakje bleek te zijn) was zeiknat. Ik heb door middel van wat duwen en trekken dat tapijt/bakje eruit weten te krijgen zonder het grote tapijt los te maken. Het vulmateriaal eronder was doorweekt en heb ik weggegooid. Daarna heb ik alles schoon en droog gemaakt. Het leek erop alsof het water door de bodem kwam dus heb ik de auto opgekrikt (en ondersteund) en heb de onderzijde geïnspecteerd op schade. Daar zag ik twee rubberen doppen maar die sluiten toch wel goed af. Die heb ik nu extra afgeplakt aan de bovenzijde om te zien of het probleem toch daarin schuilt.
Ik ben in het bezit van de Haynes 4784 maar ik lees nergens iets over dat bewuste plastic scherm aan de binnenzijde van de deur. Is het een kwestie van opnieuw goed vastplakken of moet het integraal vervangen worden? Verkrijgbaar bij de dealer? etc etc
Dank!
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
