wie kan mij vertellen hoe je een lamp vervangt van een xsara 2000 nieuw model (geen picasso)
ik denk dat de koplamp er helemaal uitmoet,,ik had de bovenste torx eruit gedraaid maar onder zit ie ook vast
wie weet raad
alvast bedankt
picasso 18. 16 v 2002
ducati 996 2000
zijn wel goede lampen in de xsara,,,,,,er is er nog nooit een kapot gegaan volgens mij..
heeft er nou nooit iemand een lamp vervangen ????????????????????????????
ducati 996 2000
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
met een beetje priegelen moet het zonder demontage van de koplamp lukken.
grote rubber dop verwijderen, stekkertje van de halogeenlamp af halen, veertje aan de bovenzijde indrukken en opzij bewegen, lampje eruit en in omgekeerde volgorde bevestigen.
Bij de linker koplamp scheelt het als je de abs stekker loshaalt.
Het is een gepriegel maar het moet zo kunnen lukken.
Bedankt!
Was m’n nieuwe xsara aant verkennen en stuitte ook op dit probleem…
Dan zal het wel lukken met wat priegelen
H7 lampen toch?
gr, PJ
Xsara 16i break 2004, 2CV6 ‘80
C15d, BX 19tzi break, ZX 14i, ZX 14i break, Xsara 14i break, Xsara 16i break R.I.P.
- ID/DS DSuper
Ja , dimlicht is H7, groot licht is H1.
- ID/DS DSuper
THKS!!!
