ik heb een nieuwe c4 op lpg vanaf fabriek nu schakeld hij pas heel laat over van benzine naar gas pas na 3of 5 km ik ben al bij de dealer geweest maar die kunnen mij niet verder helpen ik heb al meerdere citroens gehad op gas maar deze schakeld wel heel laat over herkend iemand deze problemen zo ja wat hebben ze er aan gedaan gr snob
Totaal aantal Berichten: 25738
Welkom Snob,
De auto moet goed warm zijn alvorens hij overschakelt.
Dat kan in de koude winter even iets langer duren.
BTW: Zet af en toe eens een komma of punt in de zin!!
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Komt de auto goed op temperatuur? Als de thermostaat defect is duurt het ook heel lang. Anders langs de gas boer ben ik bang.
Hallo
Zelf ook een C4 op gas af fabriek
Heb gemiddeld een verhouding in het gas benzine verbruik van 1:10 Heb ongeveer 4 km nodig bij een koude motor Bij een warme motor eigenlijk direct op gas
Wel heb ik veel moeite met de brandstof meters Als ik op gas rij dan loopt de benzine meter terug
Had laatst een week gereden geeft de benzine meter een 1/4 leeg ga je tanken moet er 2 liter in
Momenteel gebeurt het dat de auto spontaan overschakelt naar benzine terwijl we met een volle gastank aan het rijden zijn Vooraf voel je de auto in 20 minuten een paar keer stoten en dan gaat het alarm af van de gasmeter deze knippert alsof hij wil overschakelen maar dit gebeurt niet en gaat dan piepen Nu voor de 2de keer bij de garage
Bij de garage allemaal wordt je gek krijg steeds de vraag wie heeft het ingebouwd (is af fabriek)Beginnen gelijk over kosten terwijl de auto een 1/2 jaar oud is.
Na de eerste poging kreeg ik te horen dat de computer gereset is en dat we de gastank niet mogen leeg rijden omdat dat de oorzaak zou zijn(bij mijn weten schakelt de auto gewoon over naar benzine bij een lege tank)Oorzaak is niet gevonden
Nu een week na de eerste reparatie staat de auto weer in de garage met dezelfde klachten
Hallo,
Dat verhaal van dat de benzine meter terug loopt terwijl er nauwelijks verbruik is herken ik ook.
Het verdwijnt meestal weer als je de tankdop open hebt gehad of als er een beetje benzine getankt word.
Lijkt volgens mij iets te maken te hebben met een vacuüm wat ontstaat, maar ik ken de werking van de benzinemeter niet goed.
Is wel mee te leven maar is wel verwarrend (mijn auto is dan ook uit 2006, dus geen garantie meer)
Xsara Break 2.0 HDi Difference no 2
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Dat de benzinemeter terugloopt als je met de auto op gas rijdt is bekend. Elders op dit forum is dat uitgebreid uitgelegd, ik zal het samenvatten. Als je start wordt dmv een soort flotter de inhoud van de benzinetank gemeten, daarna laat de boordcomputer de meter teruglopen op basis van het verbruik. Dus ook op gas.
Wb laat overschakelen, dit heb ik van de winter ook gehad.
Laat bij de garage de temperatuursensor eens uitlezen, die van mij was kapot en gaf ruim 10 graden lager dan buitentemperatuur aan.
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 11-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16V VTS Coupe
Ik heb zelf een coupé op LPG, 1.6. Die van mij schakelt met de huidige weersomstandigheden over bij ongeveer 1,5 km. Tijdens de winter doet hij hier iets langer over.
Wat betreft die benzinemeter, dit doet die van mij ook alleen heb ik er een resetter in laten zetten. Dit betekent dat wanneer de auto opnieuw wordt gestart, de actuele stand van de benzinemeter weer wordt gegeven. Op deze manier heb je dus geen last van een vroegtijdig brandend benzine lampje, oftewel “u moet tanken”.
