Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 10-02-2013
- CX 25 Pallas IE (Automatic)
Past en werkt deze met mijn motor?
Is het een goeie deal?
Totaal aantal Berichten: 43580
Nee, helaas niet.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Als het zo makkelijk was dee iedereen dat wel
heb nog nooit gelezen dat deze past.
Er schijn wel een sensor van een ford escort of zo iets die na enig knutselen past.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Ok ,thanks guys .Ik denk dat Rene ‘m wel te pakken kan krijgen
Totaal aantal Berichten: 3914
klopt, van een escort.
zie dit draadje.
ik heb er nog 1 nieuwe liggen, die ga ik niet meer gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Kun je gewoon bij Brezan kopen aan de balie.
Echt een mooi alternatief.
Tip voor Martin: altijd een werkende reserve sensor in je dashboard kasje leggen!
Edit: moest even zoeken maar het ding is (o.a.) van Facet, bestelnummer: 90036, prijs rond de 30 ex BTW. Hella maakt ze ook en vast nog wel een aantal andere fabrikanten.
Deze dus
Hey goeie tip!
Er zit verschil in deze en een originele que Ohm’s enzo .Rijden er al mensen mee rond en reageert de motor wel goed dan?
Werk perfect hoor! Sommigen rijden er al jaaaren mee rond. No sweat.
Ok goeie vinding ![]()
- Xsara 1.6 break
mmmeijer0 schreef:Hey goeie tip!
aantal ohm zal niet zoveel veschillen tussen die sensors als je hem maar goed kunt positioneren zodat ie het signaal van het vliegwiel kan oppikken en doorgeven aan de computer.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 10731
Ohms is niet zo belangrijk. Wel de zelfinductie.
maar… deze doet het dus. (ook op de GTi Turbo)
prima vervanger dus !
Ok ,dan weet ik ‘t voor noodgevallen .Het liefst genuine parts ![]()
Genuine parts??
In dit geval ben ik het oneens. Zo best zijn die dingen origineel namelijk niet. ![]()
Zelfde geldt voor de bobines (vraag maar aan je CX).
Dus die Facet of Hella sensor kopen en gaan met die banaan? Ik las ergens dat die Ford sensoren aangepast diende te worden? Wat heb ik nodig om de sensor te monteren en waar zit die sensor ergens?
SensorEN want jouw auto heeft er twee. ![]()
Als je het reservewiel eruit haalt en je kijkt aan de achterkant van het blok, ongeveer waar de versnellingsbak ophoud en ter hoogte van het vliegwiel, zie je daar twee blauwe stekkertjes. Als je die eraf haalt, dát zijn die sensoren, althans het bovenste stukje ervan, de rest zit in het koppelingshuis natuurlijk.
Ziehier voor de beschrijving van onze Duitse vrienden: BDP-sensor
Het kan ook simpeler trouwens er is niet één manier. In principe past het gewoon alleen het bevestigen is anders, omdat het lipje haaks zit. Het heeft ook niet veel te houden, moet alleen niet omhoog komen. En héél belangrijk denk er in jouw geval aan, dat je het vulplaatje dat tussen één van beide sensoren zit weer terugplaatst!!!!
