3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Dope shit (trs)
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 10 januari 2006 07:44 PM
  [ # 31 ]
de electronica van een GTI van dat type is beperkt.
dus daar hoef je het niet voor te laten.
veel meer storingen dan een relais en probleempjes met het luchtweeghuis (bijde LF) zul je er niet aan hebben.
vervang wel frequent het brandstoffilter, wil veel ellende voorkomen.
mvgr wupke Wink
knolleman
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 10 januari 2006 07:51 PM
  [ # 32 ]
Top! Thanks! -Ga ik nu uitzoeken wat een luchtweeghuis is   Confused Wink
Ever felt the tork of a hemi? ever seen the face of the lord? Jesus built my hotrod…...
Gepost: 10 januari 2006 07:55 PM
  [ # 33 ]
Meer bekend als luchtmassameter (LMM), zit boven op je luchtfilterhuis.
BX SPORT -> Zondagsknaller
knolleman
Gepost: 10 januari 2006 07:57 PM
  [ # 34 ]
Surprisedops: Iets van de hydrolique ofzo? (hydro= olie Confused  nee zal wel nie). Ik krijg binnenkort een bx boek van iemand, kank het ff opzoeken..
Gepost: 10 januari 2006 08:02 PM
  [ # 35 ]
Meet de lucht die passeert, om de injectie fijn te kunnen regelen is dit aanwezig.
kreazyv8wuppo
Gepost: 10 januari 2006 08:19 PM
  [ # 36 ]
je lucht weger is dat aluminium blok vanaf je luchtfilterhuis, (die zwarte bak tegenover je accu.)
die meet en regelt je luchtdoorstroomsnelheid en hoeveelheid, afhankelijk daarvan jankt ie benzine door je injectoren,, die 4 zwarte buisjes met 4kante stekkertjes op ongeveer geleike hoogte met je bougie’s…
veel meer gegevens heeft dat ding niet nodig , alleen je motorkoelvloeistof themp.
greets wupke:die een kaduuk huis niet repareerde maar verving. Wink
valt dus weinig aan te electrieken… enkel wat Ohm waarde’s door te meten als je stukken hebt.. Wink
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 11 januari 2006 06:19 PM
  [ # 37 ]
Wil op de langere termijn idd nog wel eens voor storingen zorgen, die luchtweger. Heeft mij destijds met de GTI nog wel eens een bezoekje van de ANWB opgeleverd toen het ding zomaar ineens niet meer wilde starten. De wegenwachter constateerde toen dat die klep die in dat huis zit bleef hangen.  Iets om in de gaten te houden als ‘ie vreemd gaat doen….  Wink
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 12 januari 2006 10:39 PM
  [ # 38 ]
Weet je wat ik zo leuk vind?
Jouw TRS en mijn TRS zijn op dezelfde dag gebouwd, ook ORGA 3777 Very Happy
Keertje minimeeting? Misschien zijn ze elkaar nog tegengekomen op de produktielijn Very Happy
Over je stereo, bass op max!
knolleman
Gepost: 13 januari 2006 02:53 AM
  [ # 39 ]
Dope sounds Alcyone!
Ik heb wel eens gehoord dat team renault de Marseillaise speelde op een stationair gestalde F1 renauld motor. Schijnt ook op cd te staan, maar daar zijn weer auteursrechtelijke moeilijkheden over, dus moeilijk te krijgen..
Weet jij wat je met dat ORGA nummer moet? Naar het RDW ofzo? En dan? Keertje meeten ok?
knolleman
Gepost: 13 januari 2006 11:35 AM
  [ # 40 ]
mijn id is van 65 gvd
Volgens mij is ie uit ‘67 Twisted Evil
knolleman
Gepost: 21 januari 2006 04:36 PM
  [ # 41 ]
Sad  Ik moet mn bx weer inleveren want die id blijkt helemaal gaar.. Weet iemand nog iets breaks- diesel achtigs voor deze timmerman? Of een busje oid?
Alcyone
Gepost: 22 januari 2006 02:05 PM
  [ # 42 ]
ID? Hoe bedoel je?
knolleman
Gepost: 22 januari 2006 08:20 PM
  [ # 43 ]
Zie eerste post
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
