Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 01-08-2009
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Even een kort berichtje (in ieder geval voor het archief)
De GTI Automaat die Timo verkocht heeft, is nu in mijn bezit. Ik heb het langer dan gepland volgehouden in mijn “tijdelijke” Deauville, maar ik begon te hunkeren naar wat meer comfort. En met een GTI, automaat en comfortbollen heb ik die zeker gekregen…
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gaaf hoor, gefeliciteerd ermee!
Tis een heerlijke auto, heb er pas nog ff in mogen rijden.
Geniet ervan!
Ah, binnenkort te zien op de TU/e zeker? Hoe is het met de 16soupapen?
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Sterker nog, hij was er vandaag te zien ![]()
De 16 Soupapen staat nog steeds op zijn plaats. Mijn promotie nadert zijn eind, en dat betekent gewoon ff minder tijd voor andere hobby’s…en de vrieskou van de laatste tijd helpt ook niet echt mee.
Maar, hij staat droog en veilig en blijft in mijn bezit.
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gefeliciteerd met de gti! Betekend dit dat de dauville de deur uit gaat?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Daar twijfel ik nog over. Het is niet (meer) moeders mooiste, en er is redelijk wat werk voor de APK. Wat mij betreft heb ik de keus tussen alles goed en netjes (laten) maken en dan iemand blij maken die op zoek is naar een goedkope auto in het gebruik. Maar ik zou hem ook direct kunnen verkopen, wat dan eigenlijk voor loop of sloop zou zijn; laatste optie is om zelf het een en ander aan onderdelen loshalen en dan naar de sloop brengen.
Gefeliciteerd met de GTI!
Lijkt me een mooie auto.
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gefeliciteerd! Mooie wagen! Ik heb er vorige week zondag nog naast gestaan en zag mijn TGI spiegelen in de lak (bij wijze van spreken dan). Lijkt me een geweldige combi, de GTI met een automaat! Dat je er maar veel plezier van mag hebben.
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Marko223 schreef:Sterker nog, hij was er vandaag te zien
Ik heb ‘m al zien staan vandaag. Ziet er nog uit!
Ik ook
, heb er ook maar gelijk een foto van geschoten.
Laat zien!
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Een eerste reparatiepunt dient zich aan: de tellerkabel, en meer bepaald: vermoedelijk het onderste deel. Het uiteinde van het onderste deel ziet er niet meer zo jofel uit (puntig), en uitwisselen met een ander bovenste deel leverde geen resultaat.
Ben nu dus op zoek naar een vervanger voor het onderste deel. Een korte zoektocht leverde mij onderdeelnummer 96073325 op, lengte 480 mm, die voor allerlei motortypes, inclusief die van andere modellen, geschikt zou zijn.
Ook zou deze op latere types 1.4 (na 1989 dus ik denk de TU motoren) gebruikt zijn. Is er iemand die hier wat meer over kan zeggen? Want dan kan ik simpelweg de kabel uit de stilstaande Deauville trekken en het daarmee proberen.
Totaal aantal Berichten: 9071
Ik heb het even nagekeken, nieuw bij de dealer kost die E 31,68.
Bij remkaflex UNIVERSELE TACHO KABELS 3,2 MM > 480mm is 25,50
Al weet ik niet hoezeer of die past, maar iig de goede lengte. Ik ga daar wel eens langs omdat die fabriek hier in de buurt is, en dan kun je langs komen met een kabel en dan maken ze die na.
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
Mmmmm dubbele post
Orginele kabels werkt stukken beter naar mijn idee. Zo’n anderhalf jaar geleden bij mijn auto beide kabels vervangen + tandwiel in de bak voor de telleraandrijving en mijn snelheidsmeter is nagenoeg trillingsvrij. Als je heel nauwkeurig gaat kijken zie je hem misschien ligt trillen, maar dat is te verwaarlozen. Inmiddels heb ik daar denk alweer 20k km mee gereden minimaal.
